Problem med kylsystemet! Husaberg 650FS 07
Smaskarn
Svenska Killar Njuter
30 May 2011
Ängelholm
Yamaha MT 09 2014
Hej
Har hatt problem med kylaren nu ett tag.
Det började med att den skickade ut en stor mängd vatten ur lockets överflödes slang/ventil när jag stannade hos en polare.
Sedan dess har jag fått fylla på vatten varje gång jag ska köra men kommer inte långt innan den har skickat ut ungefär den mängden vatten som på bilden, sen kommer det inte mer även om man kör hårdare eller ej. (lockets packning var fräsch innan men har nu fått lite stryk pga det hårda tryckets som antagligen har bildats och behöver bytas)
Men idag så märkte jag att det istället for ut vatten ur ett litet hål vid vattenpumpen(se bild).
Kommer så fort jag stannat och bara mer ju längre du står still, men sedan avtar när man kommit i rullning och den får frisk luft.
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få!
Sen har jag en liten fråga bara varför den ibland tjuter till när man drar iväg snabbt från stillastående?
    235.8 KB · Visningar: 138
    239.9 KB · Visningar: 133
Bara att byta packboxen bakom skovelhjulet,kanalen är där för att inte vattnet inte ska gå in i motorn (oljan) när boxen är slut
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Torra lameller som låter när du drar iväg från stillastående. Stå aldrig still med växel i. Lägg i växel när du behöver köra. Står man still ska friläge vara i. Gäller alla fordon.
Du kan aldrig fylla fullt och få allt vatten att stanna kvar. Vatten expanderar ju vid värme, och vart ska det ta vägen annars? Är packningen trasig i locket så förvärras ditt vattenbortfall. Köp nytt lock. Trycket som blir i kylsystemet ska packningen i locket tåla utan problem.
Packboxen som läcker borde gå att byta påplats utan att ta bort transkåpan.
Tack för hjälpen!
Om man tömmer systemet på vatten är det något som behöver luftas sen när man ska i med nytt?
Nej såklart fyller jag inte ända upp, en centimeter ovanför spjällen eller vad det heter:P som det står i instruktionsboken så varför spottar den ändå ut så pass mycket vatten?
Tack för hjälpen!
Sitter en liten luftningsskruv på högra sidan toppen. Liten skruv (M4 eller M5) med kopparbricka under. Lossa den lite och fyll på tills det rinner ut där. Dra åt. Klart! :tummenupp
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Vinnarhjälmen utlämnad
