Problem med koppling
Soetnows
Vem fan e Fsonn?
15 Sep 2006
Landvetter
Husaberg 650
Satt å sökte härom veckan å hittade någon tråd ang. kopplingsproblem, men antingen så e ja blind eller så eren borta, hittar den inte längre!
Hur som helst så e de så att jag i höstas hade isär motorn för lite inspek. och byte av. lager osv.
Allt gick bra tills ja skulle lufta kopplingen, lyckas inte få nåt tryck i systemet, tömt å fyllt x antal gånger, men resultatet blir samma! :va
Lägger man i växel och kopplar går de knappt att snurra på hjulet, och växlarna går i väldigt hårt vid körning!
Hade av transmissions kåpan för en tid sen och kollade lamellerna så dom var okej, och dom mäter totalt 20.4mm (om jag inte minns fel, var över 19.6 iallafall)
Minimum är enligt manualen 19.6mm
Sitter ju även en "pinne" i mitten av koppligskorgen som pressas ut när man kopplar, den rörde sig bara ett par mm när jag kopplade, kanske kan tänkas vara något med den? utsliten? Eller kanske missat någon packning nånstans? :confused:
Helt slapp är den inte när man kopplar, finns lite motstånd, men inte tillräckligt helt enkelt.. och nåra bubblor i slangen ska de inte vara, så mycke olja som ja har tryckt igenom :huvet
Någon som kan ha nån idé?
Tack på förhand!
EDIT: är en 650 -02 vi snackar om
Har du luftat nedifrån?Det enda sättet att få till luftningen på kopplingen är att trycka i oljan via luftnippeln med en spruta/oljekanna så det stiger upp till huvudcylindern.
Japp, har luftat nerifrån, har luftat en gång tidigare, och de gick ju bra! men inte den här gången av nån anledning.. sprutan som ja använt rymmer 70ml, har tryckt igenom en full spruta flera gånger! så de bör inte vara nån luft i? om den inte tar tjyvluft nånstans, men isåfall vart? :confused:
UPDATE!
Luftade idag igen och den tar betydligt mycke bättre än innan, men inte helt bra!
har kommit fram till att de inte är nån luft i systemet nu iaf!
när man kör normalt så går växlarna i mjukt och fint, men när man står still, eller nästan, så är de fortfarande trögt att få i 2an, 1an och friläge.. :huvet
