Problem med Gsx 750f
Respray
11 Jan 2013
Sverige
1990 suzuki gsx 600
Tjena! nu är det andra hojen som krånglar!!
En gsx 750f -89 som går på dom två vänstra cyl och verkar gå på dom två till höger...
Startar bara på choke eller med lite gas.
Den låter som att den går på 3 cyl eller liknande men alla rören är varma, ett av dom aningen svalare.
Ur det vänstra avgasröret känns det som att avgaserna har en lite vitare färg och det ryker när jag stängt av motorn. Vid ett visst varv ser man tydligare samma sorts avgaser från andra röret också.
Har rengjort förgasarna och testat att växla stift/kablar. Ny soppa.
Kan de va nåt vakum fel?
Det låter ju som förgasarfel, men har du gjort rent dom som borde det ju vara uteslutet. Felet flyttade sig alltså inte när du flyttade runt stiften? Har du kollat ventilspelet i modern tid?
Jo jag har flyttat runt stiften utan framgång. Jag har gjort ett komprest som såg bra ut men inte mer än så
Tog en titt på hojen nu och såg att luftburken hade lostnat lite till förgasarna, kan det ha något med att hojen inte går på tomgång?
Synkronisering av förgasare är nödvändigt att göra med jämna mellanrum så att alla förgasare öppnar lika för att få motorn gå jämnt, spjällen i förgasarna justeras med fjäderbelastade skruvar och vibrationer från motorn, slitage i förgasarna m,m påverkar hur synkroniserade de är.
Om luftburken inte sluter tätt påverkas gången då blandningen blir fel för mager med för mycket luft, då brukar hojen inte vara så pigg att gå bra på tomgång.
