Problem med gnistan på vs 1400
  • Thread starter Thread starter colt1860
  • Start date Start date
colt1860
Guest
hej undrar om någon kan ge råd , starta mcn i helgen den gick orent och gav avgassmällar efter en stund på tomgång så gick den som den skulle så var ute och körde 1 mil , senare på eftermiddagen så skulle ja stata den och då gick bara startmotorn runt men den tänder inte , skruvade ur tändstiften och har ingen eller svag gnista på båda stiften ,, då undrar ja om stiften bara kan gå sönder dom är säker 10 år gammal men mcn har inte gott mer en 200 mil på dom åren , eller kan tändspolarna gott åt pipan ,, har skickat efter nya stift
någon som kan ge mej råd
En sak i taget, börja med nya stift, men du kan ju i väntan på dom gå över jordpunkter, anslutningarna till tändspolarna mm. En liten mässingsborste och lite elektronikrengöring kan vara bra att ha för att få bort ärg, rost och annat som inte ska vara där.
Kolla också så att tändkablarna ser hela och fräscha ut när du ändå är där och gräver.
ja gjorde en mätning på båda tändspolarna och över stiften på tändspolen så va det 4,5 ohm på båda så det verkar ok vad ja kan förstå,,,sen mätte ja mellan tändhatt och stift och fick inget värde först sen tog ja bort tändhatten från kabeln fick 12, 5 på den ena och 24,3 på den andra är den ena trasig ?? någon som vet ?? tacksam för alla svar mvh
Värdena på spolarna lät underliga de borde va samma på bägge.
Prova starta den utan tändhattar stick in en järntråd i tändkablarna och vira fast i stiften för tändhattar kan tappa inv kontakt pga ärga i de inbyggda motstånden. Funkar den med järntråd så köp nya tändhattar.
provade men inte mer gnista för det , ,,ja har hela tiden haft liten svag gnista
Ja fick byta tändspolar , tändhattar, och stift sen gick det
Bra att du fick till det, VS 1400 har ett standardfel med att jorden brukar försvinna, min bror drog en ny jordfläta mellan motor o ram och fick det att fungera.
