problem med extern HDD !!!
johanrehn80
MUTTA MIXI ?
8 Mar 2003
Karlskrona
Härligt hojlös
Köpte en ny Seagate Ultra ATA 7200 på 200Gb. Satte den i ett chassi med USB 2.0, men datorn hittar den inte. Det kommer upp en ruta i nedre högra hörnet som säger att en masslagringsenhet / usb har kopplats in. MEN den ploppar inte upp som flyttbar disk.
Vad gör jag för fel??
Nån som vet?
/johan
(IT-handikappad)
johanrehn80 skrev:
2126659 Köpte en ny Seagate Ultra ATA 7200 på 200Gb. Satte den i ett chassi med USB 2.0, men datorn hittar den inte. Det kommer upp en ruta i nedre högra hörnet som säger att en masslagringsenhet / usb har kopplats in. MEN den ploppar inte upp som flyttbar disk.
Nån som vet?
/johan
(IT-handikappad)
Är dem formaterad?
annars får du gå in i datorhanteringen och formatera den.
Kontroll panelen
Administratörsverktyg
Datorhantering
diskhantering
Formatera den
Mr K skrev:
2127055 Är dem formaterad?
Kontroll panelen
Datorhantering
diskhantering
Formatera den
Jag testade det, och då kommer rutan upp där det står "oväntat fel"
Hur ska jumpern sättas?
#1, Master on, Slave off
#2, Cable select.
på etiketten står att om man har ATA så ska den stå i #2, men varken där eller på deras hemsida hittar jag nåt om alternativet extern disk.
nu är det kanske inte så troligt att detta skulle vara felet men jag skriver det ändå:
kan vara så att den externa hårddisken har samma betäckning som någon annan hårddisk eller nätverk på din dator och därmed inte syns/dyker upp.
blev så för min del då utbildningen jag går på bestämde sig för att fixa en ny server vi kunde lägga våra filer på... och döpa den Z:
(valde just Z: för att jag trodde aldrig den enhetsbetäckningen skulle vara upptagen hehe)
i början, innan jag kom på hur man bytte betäckning så fick jag logga ut och sedan logga in för att få fram hårddisken (och därmed förlora kontakten med servern...)
tyvärr har jag glömt bort hur man ändrar enhetsbetäckning :4skrika bara gjort det två gånger i mitt liv, och minns det därmed inte hehe
Werzion skrev:
2129274 nu är det kanske inte så troligt att detta skulle vara felet men jag skriver det ändå:
man gör det i kontrollpanelen->administrationsverktyg->datorhantering
sen väljer man "diskhantering" å högerklickar på enheten man vill byta beteckning på, sen väljer man "ändra enhetsbeteckning och sökvägar"
heimdal skrev:
2129349 man gör det i kontrollpanelen->administrationsverktyg->datorhantering
I diskhantering så kommer det upp det där med oväntat fel.
Jag har alltså hdd externt med en IDE-USD kabel. MEN i vanliga fall så kommer det ju upp som flyttbar disk.
Ska den vara master?
johanrehn80 skrev:
2133159 I diskhantering så kommer det upp det där med oväntat fel.
Ja den ska vara master eller ännu bättre: Cable select.
Vad har du för OS?
Har du testat den på andra datorer?
Har du rätt drivrutin?
Har du provat med en annan disk?
hade ganska mkt problem när jag byggde ihop en extern. Det jag fick göra var att sätta den i en stationär dator o formatera den där. Efter det så funkade den kanon.
Maverick skrev:
2140471 hade ganska mkt problem när jag byggde ihop en extern. Det jag fick göra var att sätta den i en stationär dator o formatera den där. Efter det så funkade den kanon.
nu har jag testat att ha den som, master = ingen reaktion och slave= inget då heller.
ska se om jag kan fixa att formatera i en annan hdd. har en barebone och tror inte jag har en extra plats på IDE-kabeln
