Problem med Blinkers
olme
20 Mar 2005
Fjärås
Suzuki GSX 750F
Hejsan
Jag har en Suzuki GSX 750F årsmodell 2000.
Höger blink funkar klockrent både fram och bak
Men hela vänstersidan är helt förlamad.. Jag hade isär hela "klumpen" på styret och rengjorde allt.. Den började då fungera... men ganska snart så dör vänster sidas blinkers. Det som syns är ett svagt blink i lampan innan hela kedjan slås ut ett par sekunder.. sen går det att blinka Höger men fortfarande ej vänster.
Har ni några idéer?
/Tobbe
Lite jobb..
XJR_Jönsson skrev:
Börja med att ta bort lamporna och putsa anslutningarna, BÅDE + och - ! WD40 eller liknande kan hjälpa (även om det är mest olja..)
Är du osäker på om jordförbindelsen är bra kan du ta och tillfälligt lägga en tåt mellan jord på hojen (=motorblock) och sockeln på ena lampan. Det bör duga som "jordfelstest".
Nej det hjälpte inte...
1. plockade bort vänster sidas lampor (hela höger slingan funkar!)
2. rengjort enheten på styret, lampfästena
3. kollat kablar vid resp. anslutning..
Fortfarande så blir det en svag blink på instr. panelen vid vänster blinkning sedan är systemet utslaget
Jag funderar om det kan va någon säkring eller relä som e kasst?
Ideér??
Någon som kanske tom har ett elschema för min GSX-F 750 års. 2000 hoj
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
