Problem med blinkers, besiktning imorgon
philsson
Jag gasa... å de rasa
17 Jul 2004
Örebro
zx7r
Hade inne hojen igår på verkstad med ärendet att strypa ner den till 10kw enligt COC intyget. Idag när jag provstartar hojen så fungerar inte blinkerslamporna med motorn igång. Lamporna flimrar men blinkar inte alls som de ska, däremot med motorn avslagen så fungerar detta perfekt. Har provat att ladda batteriet, gått igenom jordfel men inte hittat något. Detta gäller båda sidor. Har märkt att helljusindikatorn flimrar när man tutar vilket jag tycker är väldigt konstigt, vet inte om detta fel varit där förut.
Vad kan vara fel, tror ni att relät kan sluta arbeta såhär när motorcykeln är igång iom vibrationer eller likande?.
Panik!.
Jordfel trots allt?
El är inte min starka sida, men när jag var bilmekaniker (måååånga år sedan) så hade jag en Opel som faktiskt hade liknande problem som du beskriver. Det visade sig vara ett jordfel som satt i radion som killen hade monterat i nyligen! Fast då var felet hela tiden, oavsett om motorn var i gång eller inte (kommer ihåg det för jag höll på att bli tolig innan jag hittade felet!).
Hoppas att det ordnar sig till besiktningen oavsett vad felet är!
Panik!.
Inte för att det går till så i verkliga livet, men funkade det innan verkstadsbesöket så vet du vart du ska vända dig, eller hur?
Jag måste säga att jag lider med dig ibland, i åratal har jag läst om dina ständiga problem och fel. Och när du för en gångs skull får ut o åka så kör du på snöig is UTAN dubbdäck :3freak Vilket är ungefär lika givande som att karda garn.
Jag har ingen aning hur du ska hitta ditt, gissningsvis, jordfel tyvärr!
Jag tror också på jordfel fortfarande, ska ut och kika en extra gång. låter ju precis som om det vore jordfel men att jag inte hittar felet. Som sagt så flimrar blinkers på båda sidor men instrumenteringen är kopplad till samma jord men den flimrar inte :3freak
Vad gör man inte för att få köra lite hoj. :brinnerup
Ska ut och kika nu igen, hoppas det löser sig.
Fråga vad dom har skruvat på annars får du gå igenom varenda kontakt på hela jävla hojen, arbeta 80 timmar i veckan o du är klar till hösten.
Du har inget problem när motor är avslagen säger du :va , alltså har du bara fel när han laddar. Det är svårt att säga men det kan ju vara allt från jordfel, till lösa kablar men felsök från generatorn och utåt...
HanneZ skrev:
De gör inte jag, så mkt strul lär endast bero på en sak. Kass mek :D
Va nu inte så taskig. :gråta
Efter en timmas letande efter jordfel så gav jag upp och köpte nytt relä, nu fungerar det igen. :tummenupp
Man lär sålänge man lever, jag antar att relät har skakat sönder, fäste det med buntband mot en ramdel, av någon anledning brukar ju relän sitta gummupphängda. :kocko
