Problem med blå tankfoam?
Varför inte köpa riktig (dyr) bensinslang. Jag har haft problem med att slangar även om det är armerade "bensinslangar från micro etc blir spröda. Besök din lokale slangspecialist och köp ett par meter så räcker det i måånga år.
Borsiin skrev:
...Besök din lokale slangspecialist...
Vad heter denne? Jag har aldrig hört talas om något som en slangspecialist. I o f s är jag analfabet vad gäller fordon och sitter hela dagarna framför ett tangentbord men ändå? Jag sökte på gula sidorna och fann inget.
Vet inte vad de heter i stockholm men här nere i södern finns renodlade slangföretag där man kan gå in och köpa slang med de specar man vill ha. Skall kolla upp namnet på kedjan ikväll :tummenupp
Gör gärna det. :tummenupp
Observera att vi talar om genomskinlig slang för bensin –*vanlig svart har både OK och Biltema.
Kolla med Kuntze
Dom har typ ALLT i gummiväg, utom Barbara då ;-)
Tyvärr räcker det inte att sätta dit ett separat bränslefilter, den blåa döden kommer att sätta sig där också. Har du tur så går cykeln på maxvarv men dör när du kommer ner på tomgång / lägre varv, byt till svart foam.
/Jalle
Japp, blåa döden!!!! :huvet
/Jalle
Teddy skrev:
Var finner man sådan? Och säg inte nu; kolla på OK, de har allt. För det har de inte, de säljer bara nybakade bullar och godis nu förtiden.
Kolla OK Vällingby. Dom har fortfarande allt mellan himmel och jord.
Där tittade jag faktiskt när jag köpte alk.bensin nyligen. De har samma utbud av slang som övtiga OK –*vanlig svart bränsleslang, spolarvätskeslang och blå/genomskinlig "ej för bensin".
Nyteknik skrev:
Du menar att filtret sätts igen av foamet?
Eftersom foamen delar sig i ganska stora bitar så sätter det igen filtret om man har otur så händer det på banan.
Byt foam. Har du tur så är det inte svårt att få ut den gamla foamen, dvs om de skurit foambitarna smart. Skölj ur med soppa och montera sedan ett bränlsefilter ändå.
Det gjorde jag idag och det gick smidigt.
Verkar dumt att byta ut den foam som ligger i tanken om den inte är av fel sort. Den grova är tydligen inte den som skapar problem – utan den finare. Min är grov.
Vad gjorde du idag – tog ut den foam som var i din tank? Svårt? Tips?
Nya stället? Ser bra ut!
Har du inga problem med den, dvs inga igenkletade förgasare, så är det ju ingen idé att byta. Bränslefilter kan ju vara en bra idé ändå.
Det var inte svårt att få ut den gamla foamen eftersom de skurit den smart, dvs i långa men smala bitar och inte i stora kuber. Är det stora kuber så blir det svårare.
Tömde tanken, på med gummihandskarna, nypa tag i en bit och dra. Fortsätt så tills det att all foam är ute ur tanken. De bitar som är längst bort trillar ju fram när man tar bort foam och skakar på tanken.
Stället är klart sjysst.
Jag kör just nu med en slang från biltema (genomskinlig)till bromsvätskan o de funkar fint hittills
Slangar....
Ja jösses.......En gång för alla......tag kontakt med en slangfirma som inte håller på med annat.....de kommer att förklara för dig att bränsle slang i genomskinligt material blir hård med tiden....byt lite oftare....kostnad ett par futtiga tior.
Vad gör ni med däcken.....bränner upp 100 tals kronor på en burnout oå så tjafsar ni om slangar till soppan......vilket ni måste ha för att mororn ska gå för att kunna burna.......är inte diskusionen lite sne......
Vem burnar? En del vill bara ha reda på var man hittar genomskinlig bränsletålig slang. Burna får andra hålla på med.
