Problem med bakbroms!
Johan98778
21 Jun 2016
Vetlanda
Ten7 Fiddy
Hejsan!
Det är såhär att jag har en bakbroms som jag snart får ryck på :huvet
Jag får inte upp något tryck i systemet, pedalen går i botten och är helt stum i bottenläge!
Jag har bytt bromsvätska + att jag stått i säkert nån timme och försökt lufta bromsen... utan resultat! Det är heller inga läckage och bultar/skruvar är åtdragna så bör inte dra någon tjuvluft heller.
Tacksam för svar! :tummenupp
//Johan
Antar att det är en fiddy, så jag flyttade tråden hit.
Kan du lägga upp en bild på bakbromsen, med pedal och hela rasket så ska vi nog lösa detta.
Hej!
Såg att du flyttade... :(
Då jag behövde hjälp och det var mek-relaterat så tyckte jag tråden passade perfekt där, oavsett hoj så är ju mek och mek samma sak? Samt att det är inte alls lika många besökare på det här forumet som på den delen.
Men aja, skitsamma... Här är bilder på systemet:
Om det saknas något på bilderna, säg bara till!
Ska också säga att jag testade att trycka in bromsvätskan "bakvägen", från nippeln upp till behållaren men det var stumt som sten(Ja, nippeln va öppen)... Det sipprade ut mellan slangen och nippeln då jag behövde trycka som **** :brinnerup Slangen va inte heller för stor utan jag fick töja änden på slangen innan jag kunde få på den, fick knappt av den heller :lol
//Johan
Fiddyfrågor lägger vi i fiddyforumet, att det är få besökare här gör ju att din tråd syns bättre :tummenupp
Jaha, det var en liten udda pump, men prova detta:
Lossa bromsslangen från bromspumpen.
Fyll på bromsvätska både i hålet där slangen satt och i behållaren.
Håll fingret för hålet (inte allt för hårt) och tryck ner pedalen.
Känner du att du får tryck så funkar ju pumpen i alla fall.
Släpp pedalen sakta med fingret kvar på hålet, och kolla så att vätskenivån i behållaren sjunker.
Funkar den som den ska så skruva tillbaka slangen på pumpen.
Lossa nu lite på banjobulten till pumpen, tryck ner pedalen, dra fast bulten och släpp pedlen sakta.
Får du tryck, kommer det luft, suger pumpen i sig ny vätska?
Börja så.
Hej igen!
Testade det du skrev, det fungerade!!! :yoparty
Jag började med detta:
Där fick jag tryck på fingret så jag tänkte att då fungerar ju pumpen trots allt!
Men såklart så blev det ju inget resultat där... Jag gick vidare till nästa steg:
När jag gjort de så blev det först inget resultat där heller men jag tänkte, vafan, jag provar en gång till!
Andra gången jag provade så kände jag en liten gnutta bromsverkan, du anar inte hur glad jag blev :lol
Jag repeterade steget kanske 3-4 gånger och nu nyper bromsen nått så in iii :rock
Tack så sjukt mycket för hjälpen! :kär
//Johan
