Problem med bakbroms gsxr -01
MrxXx
Hojlös
23 Nov 2005
Malmö
Ingen för tillfället
Har noll bromsverkan bak. Har tömt systemet på vätska och fyllt på ny. Försöker nu lufta den men får inte alls upp nåt tryck när jag pumpar på pedalen. Höll på mer än en timme men händer inget. Några bra ideer? Snälla hjälp!
Mvh//Tobbe
Du har fortfarande luft kvar i systemet. Tryck in bromsvätskan andra hållet i stället genom bromsoket till behållaren är i den nivå den ska vara i så löser det sig.
Lycka till
Lycka till
Okej,behövs väl en pump av nåt slag då eller?
Luftning av bromsarna e a-ö lätt, antigen går de på de gammla hederligaviset utan varken sug eller pump eller några andra värktyg, allt som behövs som jag använt på mc/mopped/bil de närmsta 8åren e en bitt slang som man ser igenom som man stoppar på nippeln på oket för att de inte ska bli så sölit med värskan o sen för o se luften, ta texs slangen o stoppa ner i en flaska så har du något o samla upp det i, tryck på slangen på nippeln på oket o så lått den löppa lodrätt upp ca 10cm o sen kan du vika ner i flaskan, öppna nippeln ett halft varv eller så den öppnar lagom, fyll på vätska vid burken o sen e de bara vänta tills de kommer nere vid slangen, när all luft e ute då kan du stänga nippeln o prova bromsen igen, då e systemet utan luft oftast men ej 100% fyllt, men de löses oftast med at man trycker upp tryck o öppnar nippeln o stänger den o håller på så tills man når valt tryck, de svåra blir när de sitter bakventiler så man inte kan avända de här viset, då finns de andra vis om man ingen tillgång till pump/sug har.
Om de inte kommer någonting så kan du ta ut slangen ur flasken o suga i slangen till vätska kommer, kan vara så att de blir som en bakventil okså så man måste trycka ner pedalen antigen 100% men även bara 10%, öppna nippeln o stänga den o sen trycka ett nytt tag i pedalen o göra samma procedur igen o igen o igen tills värskan kommer.
Även de sättet o pumpa systemet bakvägen kan okså fungera.
Man har sinna små knep, o mer på lager men inget e lätt när man inte har hojen brevid sig.
Hojmys i Ugglans Park
MC-mässan 2026
Bike kör Stark Varg EX!
Customhoj Bike Show 2026
Strängnäs Bike Show den 30/8
