Problem.... lite hjälp tack!
MotardBoy
SOE.SE
20 Sep 2006
Norrköping
KXF och Scrambler
Det droppar soppa från fuggen på ktm´n, från en dräneringsslang som sitter i botten.
Har jag problem med flottören eller kan det vara min vakum styrda kran som krånglar? :va
Skall det komma soppa ur kranen när motorn är avstängd?
Tack!
Postar nu detta i rätt forum...
Om "fuggen" har ett fullt flottörhus, kommer den att drälla lite när omgivande temperatur stiger. Kommer det mycket, om även i droppform, kanske inte flottörnålen stänger som den skall.
Kranen. Är den stängd så är den. Då skall det inte komma något bränsle.
Har du en pöl under hojen över natten eller flödar den under körning? Och isf flödar den enbart under körning eller även i garaget?
Har själv problem med att förgasaren flödar vid bakhjulskörning, brukar sjölja över motorn med lite bensin varje gång jag är ute och slangar. Uppsamlingskärl? :rolleyes:
Flödar din förgasare i garaget så skulle jag kika på flotörnålen. :)
Lossa o rengör allt i förgasaren ?
Alternativt koncentrerad injector cleaner
