Problem - Honda NSR.
Padde
Bacon och ägglikör
12 Sep 2003
Tjo Tjo!
Nu är det så att jag fått lite problem med NSRén och efter ha provat lite hit och dit med olika problem lösningar så får jag den ändå inte att gå bra.
Problemet är att den går inte som den ska efter man kört hårt på dom sista växlarna. Och efter man gjort det så börjar den uppföra sig konstigt och "4-takta" och gå allmänt dåligt, Går inte att varva ut och den uppför sig så här på alla varv i alla växlar dvs nånting händer efter man varvat ut den. Låter man den sedan stå så kvittar det, den går ändå inte som den ska. Efter den gjort så här första gången (Igår) så plockade jag av förgasaren, insug, luftburk och kollade så den inte tog tjuvluft och blåste ur alla munstycke och tittade till förgasaren överlag. Efter det satte jag på allting igen och då puttrade den fin fint på tomgång och jag kunde varva ut den på tomgång och den gick helt kanon. Så i morse tänkte jag ta ut och prova den om det kanske vart skit i munstyckena eller liknande men IKKE, samma problem idag efter jag kört ut den på 5/6an så uppför den sig så här.
När då problemet kommigt efter man kört med den så kan den inte stå på tomgång, dör direkt. Gasar man "4-taktar" den extremt mycket och går inte att varva högre än 6-8000 eller nått sånt. Vet faktiskt inte vad problemet kan vara verkar ju väldigt konstigt så som den uppför sig.
Tacksam för svar//
Hur varvar man på tomgång. :va
Prova med hårdare stift.
Hur uppstod det?
Det funkar bra att hålla stumt i relativt högt varv utan att den börjar konstra eller?
Funderar på vad det kan vara.. Att den ska 4takta tycker jag inte borde ha med tjuvluft att göra.. Och även fast den tar tjuvluft så ska den ju inte få ett sådant varvstopp. Bara tappa orken.
Du kan inte kolla om det finns nåt samband med att den går så konstigt när motorn är varm eller nåt.. Jag menar, om du låter den stå och kallna.. Något med förgasaren verkar det ju annars vara eftersom den gick bra när du rengjort den. Kolla så att du har ett rent filter.
Haha, Ja men varvar den när den står i friläge då. :)
morlock skrev:
Prova med ett par(?) hårdare stift.
Hmm.. Jag kör med rekomenderat stift till NSR. Men kanske värt ett försök, Men varför skulle jag då kunna få den att gå bra igen när man haft av förgasaren osv efter första gången?
Anton_Ljunghusen skrev:
Hur uppstod det?
Jag kan ju hålla varv med den men den taktar ju inte som den ska. Sen högre varv än 6-8k går inte.
Var svårare att bekriva ett problem på nätet än vad jag trudde :D...
Tja, stiften pallar inte med när du varvar ur vilket resulterar i att den tänder dåligt och surara ner sig. Hade ett liknande problem med en Suzuki X4 125.
Jag har själv haft samma problem. Efter jag hade varvat ut så gick motorcykeln väldigt konstigt, fyrtaktade och ville inte gå på tomgång. Då jag kände på tändhatten så var den skitvarm. Det fixade sig sedan när jag bytte tändstift (kommer doc inte ihåg vilket).
I det fallet lär de ha varit för lågt värmetal
Samma för dej padde?
Afan men får införskaffa hårade stift imorgon då. Skriver hur den går sen. Jag har ett "NGK BR9ECS" i nu, Jag har inge koll på beteckningarna på olika stift vad bör jag nu köpa för stift då?
//Patrik
Japp låter samma, Du har inge koll på vad jag ska ha i för stift om jag ska ha i hårdare? Läs inlägget över vad jag har för stift i nu.
//Patrik
10 ska du ha, har jag för mig.
Edit: jo 10 ska du ha, har jag bestämt.
//Patrik
tycker du ska prova med ett 9 ES igen.. jag körde på 7ES och fick därför hål i kolven.. den tände bättre men blir för varmt.. svetsar sig igenom.. i för sig tog det 200 mil innan jag märkte nåt.. det var då det gick igenom. Jag skulle varit försiktig med att sätta i hårdare.
Okey. Men tror ändå jag provar sätta i ett lite hårdare. Eftersom 9CS är rekomenderat kan det väl inte vara så farligt att gå upp till ett lite hårdare stift.
Nån som vet 100% vad dom snackar om och kan intyga att jag bör skaffa hårdare stift elelr bör jag prova med ett lika dant igen? Låter ju iofs ganska dumt att prova sätta i ett lika dant igen för då kommer den ju troligvis bara uppföra sig på samma sätt.
Lägre värmetal = avleder värme sämre = blir snorvarmt och bränner ett hål i kolven
NGK BR10ECS testa det
Inget ska väl kunna hända om du har ett stift med för högt värmetal.. mer än att det inte uppnår självreningstemperaturen och kläggar således igen = du får gå hem :D
Jupp tack för hjälpen alla får ge er fortsättningen imorrn då jag köper nya stiftet och provar.
Superbike Roger skrev:
Har du kollat hur stiftet ser ut vid isolatorfoten?
Svart/brunt/vitt ?
OK färg på stiftet innan iaf, Har dock inte kollat precis efter den uppfört sig så konstigt innu. Kollar imorrn när jag också byter stift.
99% så har du rätt tändstift. Byt inte hårdhet. Du kommer garanterat att få problem om du byter till hårdare än vad du ska ha.
Byt däremot till ett nytt av rätt sort. Står det att det ska vara R-stift så använd också det. Det ska vara otroligt trimmat om man ska gå upp i hårdhet på stiftet.
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
