Problem Gixxer-96:a
Jonny
Varför???
3 Jun 2003
Sjöbo
R1
Hej.
Någon som kan hjälpa mig med ett problem, det är så här att när jag ligger och maxar hojen så blir det soppetorsk på den. Det tar kanske 20sec så kommer den igång igen. Någon som vet vad det kan vara.
Hojen är en GSXR 750-96:a
//Jonny
Lånar trån lite, mitt problem är istället som följer: om jag står still o gasar upp ordentligt så stannar den när den kommer ner i varv. Måste liksom varva ner lite försiktigt. Precis som den går lite ojämnt efter uppvarvning. Ngn , tips???
Hade liknande fel på min 600 -99.
Rengjorde förgasarna sen gick den som en klocka.
kolla så att inte vacumslangen lossnat till bensinkranen.hade exakt samma problem,vacumstyrd kran,lossnar slangen så stryps soppatillförslen.det kommer ut lite soppa ändå pga bensinpumpen,ger man fullgas en stund så tömms förgasarna..........
Har kollat idag men allt ser bra ut, har dock inte plockat isär förgasarna. Får kanske göra det då. Jonny
Hade samma problem med min 96:a. Det visade sig vara igensatta bensinfilter och mycket gegga i tanken.
1. Ta loss tanken.
2. Töm ur soppan (häll INTE i den igen efteråt...såvida inte tank/filter var rena).
3. Skruva loss/ta ur soppapumpen.
4. Rengör tanken invändigt och soppanpumpens filter.
5. Följ bensintillförselslangen till förgasarbryggan.
6. Ta loss slangen från bryggan.
7. Titta noga på nippeln på bryggan där slangen satt, där sitter det en plastkant i änden. Det är kanten på bensinfilter nr 2. Pilla ur och gör rent.
Hjälper inte detta kan man tömma ur förgasarna. Samla upp den gamla bensinen i en glasburk så kan du se om det var skitigt eller inte.
/Stefan M
