Problem, ellära?
goodfella
I´m above the law
Sodertalje
Honda
Jag har ett problem, säkert riktigt lätt för den som kan också. Jag har suttit i nån timme nu å klurat. Det jag vill ha ut är I2. Resistenserna är följande(i Ohm):
1: 90
2: 60
3: 80
4: 20
5: 40
Jag har fått ut att totala resistensen är 31,0 Ohm och I1 är 0,387.....
Men hur får man I2?:va
    3.6 KB · Visningar: 112
Jag får ersättningsresistansen till 8.6 ohm och I till 1,39 A :va
Rs (s som i "separat") = R2//R3 + R4//R5
I2 = (U / Rs) * (R3 / (R2+R3)) ?
räkna ut motståndet i I2 delen av kretsen. I=U/R alltså 12/47,61=0,252A
R1 är i det här fallet ovesäntlig då det rör sig om en paralellkoppling då du har spänningsfallet 12V over båda delarna.
Har också fått fram 0,252 på det sättet men det är tydligen fel.
aj fan då får jag be om ursäkt. de var ju trots allt några år sen man läste det där :3freak
edit: hehe nu såg jag att jag hade läst fel, det är bara strömmen genom R2 som är intressant.
loy har rätt. ca:1,44A beroende på hur man avrundar.
men Itot kan du skita i, det är den högra delen av kretsen som är intressant och I där är ju som tidigare har räknats fram 0,252A. R4-5=13,33ohm och då är det bara att räkna ut spänningsfallet över R2 och R3 sen vet du hur du ska räkna ut strömmen genom R2
Får I2 till ca 0,16 A.
Strömmen I2 måste först gå genom R2 och sedan parallellt genom R4 och R5. Jag räknade ut ersättningsresistansen för R4 och R5 och fick då i teorin två motstånd i serie.
Ersättningsresistans, R, för motstånden som ligger parallellt:
1/R=1/40+1/20 vilket ger R=13,333333 ohm.
I2=U/R = 12/(60+13,33333...) vilket ger ca 0,16 A (0,16363636...A).
Jag var nog lite luddig om vad jag sökte...
Det var alltså strömmen genom R2.
Har klurat ut den nu. Det blir 0,145A.
Man får först ut I1 = 12/31,0 = 0,387....
Sen får man I2 = I1 - 12/90(strömmen som går genom 90-motståndet) = 0,25376....
Sedan tog jag ut U(över R2//R3) = R*I= (R2//R3)*0,25376... = 8,7Volt
Och till sist I2(genom 60Ohms-motståndet) = 8,7/60 = 0,145A
Näe, du har I3 också. I2 = I1 - I2 - I3.
Ett knippe obekanta men så kan du sätta upp ett knippe ekvationer också.
I2 + I3 = I4 + I5
I2*R2 = I3*R3
I4*R4 = I5 * R5
I4*R4 + I2*R2 = 12
Fyra obekanta, fyra ekvationer.
I2 + I3 = I4 + I5
I2*R2 = I3*R3
I4*R4 = I5 * R5
I4*R4 + I2*R2 = 12
Jo men det går ju att sätta upp den så här istället.....eller :va
så tänkte jag iaf.
    2.5 KB · Visningar: 40
så tänkte jag iaf.
Jepp, kom på det sen jag med. Och så spänningsdela. Då får du spänningen över R2 och kan räkna fram I2, helt utan Kirchoffs hjälp.
