Problem Daytona 955i -02
dolph
Äkta hjälmbarn
28 Jan 2005
BMW F800S
Har lite problem med hojen. När jag kör så nollar sig mätarna med jämna mellanrum som när man slår på tändningen dvs hastighetsmätarn visar 299 sedan 0 och ibland dippar varvmätarn. Efter en stunds körning stannade jag hojen och när jag skulle starta igen var batteriet urdraget. Rullade igång och körde vidare nu med konstant tänd motorsymbol lampa :huvet . Kommer hem stannar och provar starta igen det funkar :banana för att direkt se den ilskna oranga motorlampan. Ideer någon?
dolph skrev:
2210607 Har lite problem med hojen. När jag kör så nollar sig mätarna med jämna mellanrum som när man slår på tändningen dvs hastighetsmätarn visar 299 sedan 0 och ibland dippar varvmätarn. Efter en stunds körning stannade jag hojen och när jag skulle starta igen var batteriet urdraget. Rullade igång och körde vidare nu med konstant tänd motorsymbol lampa :huvet . Kommer hem stannar och provar starta igen det funkar :banana för att direkt se den ilskna oranga motorlampan. Ideer någon?
Hade det problemet med min retta och när jag bytte batteriet så upphörde det. Ett tips bara...
/Janne
Kolla i din manual , det är felkoder precis som på Thunderace1000...
Lampan är tänd tills inga fel konstaterats vid 3 varmkörningar. Felkoderna lagras dock i ECU:n..
Symptomen du beskriver osar jordfel. På tidigare Daytona var elsystemet jordat i en plint som var felaktigt dimensionerad och smälte ledde till ungefär de sympomen du beskriver. Vet inte om så är fallet även på -02:an. Triumph har ett "fix-kit" för runt 100 pix. Enkelt att göra själv..
