Problem att starta WR400...tips?
DuCCe
ZX10R
har lånat en yamaha wr400-99 o har lie problem med att få igång den?
tips?
allt välkommet
Ut med choken,trampa ner kicken tills du kommer till kompläget,dra in dekompen så du precis kommer förbi kompläget.Släpp upp kicken och trampa till.GE FAN I GASEN :fakta
När jag nyss fick hojen hade jag problem med att få igång hojjen ..
Efter att du kommit till komp läget och tryckt ner dekompen o ska kicka brukade jag tänka att jag skulle överraska hojen .. Snärta till kicken liksom :)
Sen vet jag inte hur det e på wr400an men på 426an så är det en liten plast tub som på väsnter sida vid bakre kåpan..
Stiftet rukar sota igen om man inte tömmer den lilla tuben efter man tvättat ..
Lycka till :tummenupp
är den riktigt jävla elak?
kan ju va något fel isf..? otäta ventiler eller klen gnista kan göra elaka saker med ditt kickarben.. =O
min sura XR kan va hemsk, rent jävlig när den är lite sådär halv-varm.. rev den för ett tag sen, o avgasventilerna var rättså otäta!
får hoppas det gör på sig med en mirafräsning =)
startar den inte inom 4-5 kick, så dra in dekompen o kicka med full gas typ 5 ggr o vädra ur den.. sen på de igen =)
tips?
allt välkommet
om är tjuriga som fan i bland dom där wr:na
Har du försökt starta den å misslyckats är risken stor att stiftet har slagit igen. Bara av med tanken å i med ett nytt..... :(
Du måste ha motorn i rätt kompläge innan du kickar...
Sedan är det bara att stampa till kraftfullt... inget mesande..
INGEN gas å utan att använda dekomp ventilen
Är den kall vill den ha choke Även på sommaren... startar den så låt den gå på choke en liten stund så den får upp tempen lite.
Rör inte gasen innan dess.
Lycka till!
tack för alla tips... :tummenupp
nej de är inget fel på hojjen bara jga som nehöver få igång tekniken bättre... :rolleyes:
var ute o körde igår kväll vilken otroligt go motor.. otroligt nöjd
