Problem att montera toppbox
PussOchKram
18 Jul 2019
Bjuv
Har ett litet problem att montera en Givi toppboxhållare. När hållaren skall kombineras med regskyltfästet så passar 3 av 4 hål. Men det fjärde är lite off center så får inte igenom bulten. Kanske 2mm off.
Är det bara att göra hålet i regskyltfästet lite större med ett borr? Det känns viktmässigt lätt så kanske är det aluminium. Bör man måla efteråt där man borrar upp hålet eller spelar det ingen roll?
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
Korkad fråga kanske men du har inte dragit åt de tre andra skruvarna va? När jag satte väskhållare på viffern så kunde jag inte dra något alls innan alla skruvar var på plats.
Ingen korkad fråga. Regskylthållaren består av två delar. Vänster och höger. Det är inga problem att ha endast dom monterade men när man kombinerar det med toppboxfästet blir det inte bra. Kan tänka mig att det inte är jättenoga när man gör dom så viss variation på delarna är det.
Det borde gå att borra upp hålet men funderar på ifall det händer något med naken aluminium i direkt kontakt med annan metall.
Annan vinkel. Hade Givi fästet varit 2 mm bredare hade det också funkat.
Det jag funderar på är om det kan bli galvanisk korrosion om jag borrar upp fästet. Då kommer naken aluminium mot Givi fästet som verkar vara i nån järn/stål/plåt. Visserligen är den delen målad men osäker på om det räcker som isolering.
Släpp skruvarna max och prova igen.
Går det likväl inte så borra/fila och motera och sen klart.
Problemet med galavanisk ström uppstår främst i saltvatten men har du cykeln där i har du troligen fler och större problem att ta hänsyn till än korrosion vid skylten.
(kör du jättemycket på vintern och vill du lugna nerverna kan du ju kleta på smörjfett eller liknande i hålen innan montage, det håller tex saltlaken Vägvärket häller ut väck)
Jag gick lös med borrmaskinen och gjorde hålet lite större. Sen gick det fint att montera.
Gjorde en mental notering om att jag borde måla/spraya det borrade med nån skyddande färg men mest sannolikt behövs det inte så det gör inget om jag glömmer det.
Tack för hjälpen.
