PQ inställning
Masen
Ju fortare du kör desto mjukare går det.
12 Sep 2003
Varberg
Yamaha R1 2003
PC inställning
Jag köpte en hoj som föregående ägare har lämnat in och ställt (PC) om till fetare blandning (pga miljöbränsle)
Dom hade tydligen dragit upp blandningen 2 snäpp på PCn.
Jag har ingen instruktionsbok till PCn, men det borde ju vara enkelt att ställa tillbaka själv va? Skall tydligen gå med några enkla knapptryckningar.
Någon som vet hur man gör?
Är det en powercommander du menar så fins allt att ladda hem här.
http://www.powercommander.com/powercommander_iii_usb/powercommander_general_downloads.aspx
Bara att installera programmet i datorn och sen plugga in powercommandern
Tackar!
Men det var mer det här jag menade:
If you do not have a computer, you can change the fuel curve with the faceplate buttons. This is a simple adjustment that can move the fuel curve richer or leaner in each area of the map. (Please refer to the paper installation guide or adjustment video on the CD-ROM).
Håll inne alla tre samtidigt när du slår på tändingen.
Tryck sedan in low eller vilken du nu vill pilla på.
Där ser du om den ligger på +/0 eller -.
Håll inne så åker den ner eller tryck enstaka så åker den upp eller om de va tvärtom.
Byt område och upprepa.
Stäng sedan av tändingen så lagras det.
Varje diod på stapeln är 2,5%.
Varvområdena varierar lite på till vilken båge det gäller men det är ju uppsplittat på tre.
Så varvar hojen 10k så är low från 0-3300rpm osv.
Kanon tack :tummenupp
