Power Commander III-trubbel....
Åberg
www.luleaguiden.com
30 Mar 2003
Luleå
Kawasaki ZX-12R Ninja
Köpt en begagnad PC III:a som vägrar ta emot informationen från skivan.
Failed to verify...resetting data svarar den och alla värdena ligger på -50 %
Tändningen ligger på -30 %
Nån som har erfarenhet av detta och kan hjälpa mig att åtgärda. Maila gärna...
Tacksam för snabb hjälp...semesterdagarna rinner iväg snabbt
anders.aberg@tekn.lulea.se
Du kan få det felet om du har andra program igång på datorn som skapar konflikter. Det kan också bero på för låg spänning eller att kabeln är skadad eller inte korrekt ansluten. Hur är det med portarna på datorn? Används modem till en COM-port? Har du valt rätt port? Har du senaste programvaran?
Kika på http://www.powercommander.com för tips och programvaror.
Du måste ha en version av skivan som motsvarar PCIII:an eller en nyare. Du kan ladda ner det senaste PC tuner centret på som tidigare sagt. Powercommander.com. Den versionen ska fungera med din PC. Vad är det för MC-modell? Vissa modeller kräver extern spänning, dvs. att PC:n annars bara är aktiv ett par sek när tändningen slås på och sedan går i "viloläge". Tex. Millen har detta. Den aktiveras inte förräns cykeln är igång. Har du "rätt" map som du försöker ladda in? Har du hämtat en på PC.com så måste du ha en europeisk (dom heter typ -501 i slutet) Har du gjort en egen modifiering av en redan befintlig "kompatibel" map? Har du gjort en helt ny?
Svara på dessa frågor så ska jag guida dig vidare...
MVH. WD
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
