pluggen i toppen på ktm 640 lossnat.
Tommy-L
Allt e relativt
19 May 2004
S-tälje
Ktm 950 SM SvarT!
undrar vaddet kan bero på varför PLUG SLS BORE lossnat?
detta hände helt plöttliigt på motorvägen.
kan inte se att den är gängad på bilden. e det något man ska tänka på
vid montering av den hittar inget i rep boken om den pluggen.
mwh/T
    236.2 KB · Visningar: 105
Den är bara ditstoppad och sitter kvar genom att flänsarna nr 32 sitter framför. Endera är flänsarna inte rätt monterade eller så är något så slitet att den kunnat lossna ändå. Jag brukar kleta på lite avgaspasta så det håller tätt och dessutom limmar fast den en aning. Kolla hur flänsarna ser ut och om de verkligen täcker upp hålet på kanterna (kanske sitter upp-och-ner ?).
Tappade den oxå på min 640.
den kostade säkert 40 pengar. lätt å få dit var det oxå.
/Freddan
fan va nice :) då beställer man skiten så man kan komma ut och åka igen:tummenupp
Bagis, vi snackar en tjuga eller två, klämmer du enkelt dit, se till att du får ut den gamla packningen och gör rent innan du klämmer dit den nya.
Det värsta var vägen hem igen när ljudnivån låg på härliga öronbedövande 140 dB, fick en hel del arga blickar på E6an :hihi
//Glenn
vart kommer spräng skissen ifrån, finns det liknande till duke2..
Dels ska du ha fått med en när du köpte hojen (följde med alla nya maskiner i alla fall) och sedan kan man kolla i mekhandboken för LC4 (finns online).
