Plugga igen AIS (1.5cm hål)
Swedie
Administrator
Personal
Stockholm-ish
Yamaha R1
Yamaha YZF-R1 (2016)Yamaha YZF-R1 (2016)
Jag har två hål på ovansidan av motorn som går ut så här.
Hålet på ovansidan är cirka 1.5 cm i diameter. Vill täta detta hål helt och hållet. Men vad för produkter finns det? Finns det expanders som fungerar?
Nån här kanske vet? Så slipper jag virra runt som en vilsen höna på stan.
tack
    3.4 KB · Visningar: 94
Svetsa är alltid bäst om man har delen lös eller kommer åt på plats. Annars kan man alltid fixa det med kemiskmetall.
Är det ett såntdär sekundärluftsystem från toppen så hade jag tagit en slang och dragit mellan dessa två hål, på med slangklämmor. Klart
På min xtx slängde jag dit en slangbit som jag sedan pluggade med en bult och lämplig slangklämma när jag pluggade ais:en
Annars kanske det går att kolla vad ditt rör har för yttre diameter och få tag på en VSH propp. Det är en kona och mutter med ett lock som man gängar i så att konan klämmer åt runt röret, det är VVS grejer. tror det finns i 15, 16, 18mm borde kanske gå att få till?
tack
Graves har färdiga täckbrickor för detta :tummenupp
glöm inte plugga luftburken mm, men det viste du säkert innan.
