Plocka Ur motor Tips??
boki79
bojan
13 May 2006
nybro
2007, Suzuki, GSX-R 1000
tänkte plocka ur min motor ur min båge som är en gsxr 600 -98 inom en snar framtid för jag vill lacka om min ram i mattsvart.
eftersom jag aldrig har gjort detta innan så skulle jag vilja ha tips på hur jag ska göra, vad som behövs osv.
vill inte börja utan att fråga nån som gjort det först, vill inte sabba motorn genom å tappa den i marken osv.
hur ska jag börja och sen vidare?
1. Plocka av allt runt om kring först, sist tar du bort fram- och bakhjul.
2. Då hamnar motorn på golvet, palla upp den så att den står stadigt ,sen
lyfter du av ramen från motorn.
3. Plocka ihop det gör du tvärtemot, sätter på ramen på motorn och sen
hjulen fram och bak.
KentW
Är du osäker på vart alla grejer ska så lägg dom i plastpåsar allt eftersom du skruvar ner den.
Sätt små lappar på alla kontakter på kablaget och dokumentera med digitalkamera hur allt ligger/sitter så kan det bli enklare sen när du ska ha ihop allt.
Dom flesta kopplingarna är "foolproof" så det är inga större bekymmer när du ska ha ihop den igen.
jag använde en domkraft under motorn när jag tog ner min gamla (750 -98)
En av dom bakre motorfästena ser ut som en lång genomgående bult, låt den vara till sist så kan du rätt enkelt sänka ner domkraften och liksom tippa ner motorn.
Men börja med att ta av kåpor, lossa kylaren, lossa avgassystemet, lyft tanken, bort med luftburken, bort med kablaget/vajrar, bort med förgasarbryggan(? det var insprut på min) sen är det inte så mycket kvar att göra förutom motorfästena
Ett smutt tips kan vara att se till att du har något bra ställe att ställa motorn, stående på oljepluggen lutad mot ett hörn är ingen höjdare.
Det lättaste är att plocka av allt från motorn istället för att plocka av motorn från resten.
Allt måste ändå av om du ska lacka ramen.
Nu vet jag inte om du ska pulverlacka eller kör med vanlig lack men om du ska pulverlack måste du ta bort lager sov från ramen.
Och ett annat tips är att märka upp elen ordentligt då det blir problem annars.
Skaffa en verkstads/servicehandbok så står det där hur man lättast går till väga :tummenupp
Alltid redo för regn
