Plastning av bakskärm
NOspeedlimit
1 Jul 2005
Nora
dt125 r + fiddy= sant
Hejhej hallå...
Nu äre så att jag tänkte gjuta av min bakskärm för lite modefiering.
Det jag nu undra över är vad man ska lägga på skärmen för att inte glasfiberväven ska fastna lr bleka i skärmen!?
och sen när hela proceduren är klar måste man ha nått lösningsmedel för att den ska släppa från skärmen lr äre bara å försöka pula så det släpper?..
behöver lite tips å trix helt enkelt:)
MVH
Hejhej hallå...
MVH
varför inte gjuta en form i silikon först?
Har gjutit en hel del kåpor och annat till hoj i glasfiber.
Polera upp den gamla skärm ordentligt med vax (valfritt) sen finns det ett så kallat släppmedel som man lägger på, sen lägger du på gelcot, en slags färg rikligt låter det härda efter det bygger du på med glasfiberväv, sen är det bra att gjuta in nått som gör att formen blir stabil och stadig, typ träbit eller nått järn.
Ju blankare det du skall gjuta av ju lättare släper det, har du tryckluft går det asbra att blåsa in mellan form och den gjutna del.
lycka till
Inte silikon :arsele silikon är en lackerares värsta fiende,,,,,,,, ajabaja
Så man polerar upp skärmen, penslar på släppmedel?, och sen pensla på gelcot? direkt på skärmen?:confused:
gåre inte å polera upp skärmen blank å fin å sen bara lägga på glasfiber väven å på med polyester och härdare?... lr vad händer då?...
MVH
lycka till
MVH
Ju mer nogran du är med formen ju finare resultat får du när du gjuter den slutgiltiga skärmen.
Gelcoten gör att det släpper lättare tror jag,,, glasfibern kan fransa upp sig lite om du måste slipa i den.
Inte silikon:ajjabajja
oki, men det blir inga missfärgningar på skärmen?.. och vad menas med slutgiltiga?
MVH
MVH
Det finns risk för skador på den delen du gjuter av,,, men om du vaxar noga och sedan låter ett lager vax sitta kvar innan du lägger på släppmedel, gelcot och plast så minskar du risk för skador.
Slutgiltiga,,,, jag menar den färdiga skärmen.
försök att leta upp nån firma som plastar typ bytar eller så där kan du säker få tips och köpa material,,,,,,, jag handlade allt mateial på en firma som sysslade med glasfiberplast.
