Packningar!
alex_81
26 Jun 2011
hemma
GSXR 750
Tjena!
jag har nu rivit ner min hoj för lackering. nu tänkte jag byta lite motor packingar.
Bästa sätt att byta oljetrågspackningen?
jo jag har en gsxr 750 87:a motor
/Alex
du tar bort oljetråget, sen tar du av den gamla packningen och sätter dit den nya på samma plats. sen sätter du på oljetråget där den satt innan du tog av den :va
Om det inte finns någon klister på den nya oljetrågspackningen så kan du ofta fixera den på tråget genom att använda en tunn sytråd genom tråget och packningens bulthål för att hålla den på plats om den nu har lätt för att glida runt under montering.Själv brukar jag även smörja in packningen i ett tunt lager fett / olja.
fel av mig, min formullering var inte den bäste.
jag tänkte mer på det lättaste sättet att ta bort motorn för att komma åt oljetråget. annars så fattar jag att det e bara att sätta dit den på samma plats som den gamla och eventuellt smörja den.
/Alex
