Oljepickup
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
suzuki hayabusa/1000r hybrid turbo 445.32hk SÅLD + Funnybiken + Brandgul Surbusa
Jag vill ha tag på en gammal hederlig oljepickup modell stålrör med
filterpickup typ duschmunstycke
Jag har konstaterat att hayabusans är helt galet konstruerat
Man har en liten pip längst ner ca 4 cm lång sedan kommer en jättevolym
innehållandes filternät hela denna klump ca 3 cm hög sedan smalnar det av och går in i pumpen
Som gjort för att bli luftbubblor i när oljan rusar bakåt vid snabba starter
Ett smalt rör hela vägen ner måste ju suga bättre :va
HAYABUSA HIGH VOLUME OIL PUMP
This specially developed oil pump flows 30% more oil than the stock pump, and fits straight into the original cases. Absolutely NO modifications need to be made to install this part.
It is no secret that the stock oiling system in the Hayabusa is barely adequate. The High Volume Oil Pump is currently one of the best products available for your 'Busa, whether bone stock, or highly modified.
This pump gives an instant increase in oil pressure from idle to redline, giving your crank, rods, and everything else (including your turbo, if you have one!) a much greater chance of survival.
In stock at POWERHOUSE . . .$379
Finns hos fastcycles.com
    28.9 KB · Visningar: 50
Jodå jag har en sån i hyllan
Men det jag menar är själva pickupen som suger oljan ur tråget
Hmm.. har ju en sån nu sedan veven gick av... Men... börjar man slakta i motorn så blir den väl aldrig hel igen...
Får fundera.
Under tiden får du gå och spana dushhandtag m/ä !
Hallå alla i UV! Se upp, det kommer en kille som säger sig vara duschkontrollant och ringer på era dörrar! Tro honom inte! :lol
