Oljenivå?
Jacuzzi
13 Oct 2006
Malmö
Z
Nyligen bytt mororolja och oljan beter sig konstigt. Eller konstigt vet jag inte för jag vet inte vad som är normalt.
När motorn startas går nivån ner till minimunsnivån.
När den stängt ligger den i mitten.
När den stått över natten e hela runtan full. Alltså över maxnivån.
E detta normalt? Hur ska det ligga?
Har jag för mycket eller för lite motorolja i?
Du ska gå efter hur nivån är när hojen står helt plant, oljan är ordentligt varmkörd och motorn har varit avstängd några minuter. Det är för att oljan som är kvar i toppen ska hinna rinna tillbaks ner i tråget.
EDIT: Om hela fönstret är fullt vid något tillfälle har du nog lite för mycket olja, så jag skulle nog tappa ur lite så att nivån som högst hamnar på max-strecket.
När du har "som mest" i ditt oljefönster ska du inte ligga över max-strecket. Kolla när hojen stått en halvtimme iaf. be någon sitta på hojen (och hålla den upprätt) medans du kollar fönstret.
Att nivån sjunker i fönstret när du startar hojen är normalt. Oljan ligger ju inte i botten och chillar när skutan snurrar.
ok. det skumma är att när den är varmkörd och stått stilla några minuter så ligger den mit mellan strecken. Men så fort den stått över natten så e den över.
Och när motorn är igång och står upprätt så ligger den längst ner i botten.
2882083 ok. det skumma är att när den är varmkörd och stått stilla några minuter så ligger den mit mellan strecken. Men så fort den stått över natten så e den över.
Det är inget skumt. Du kollar när hojen står helt platt i både längdled och sidled va?
Så gör min hoj med, förutom att jag inte har för mycket olja i som du har, på morgonen är oljenivån strax under "max", efter start lite under "min".
Den stod väl mitt imellan skrev du? Ska du göra något ska du fylla på.
Ja de står mitt mellan när motorn e varm efter jag stängt av hojjen. Men så fort den står över natten så stiger den till max.
Sen när jag startar den igen lägger den sig längst ner igen
2882480 Ja de står mitt mellan när motorn e varm efter jag stängt av hojjen. Men så fort den står över natten så stiger den till max.
Vart oljan står när den är kall spelar ingen roll. Det står i manualen hur du ska kolla oljan, det brukar va så att man ska varmköra o sen stänga o vänta nån minut. Om den då står mitt imellan så kan du om du känner för det fylla på så nivån når max-gränsen.
Vart den är när motorn är igång spelar heller ingen roll.
Ok tack för svaret HanneZ. Då kan jag fylla på lite om jag vill =)
Tack Tack Tack slipper man va orolig
