Oljelekage ktm 450
kasal
3 Oct 2007
Falkenberg
Husqvarna 701 Enduro -19, KTM 350exc Six Days -18, KTM 990 SMR -10
Jo de läcker allt möjligt från min motor. Hojen i fråga är en ktm 450 exc -03. motard
För de första så läcker cylinderfotspackningen i framkant på cylindern, under utblåset alltså. Wtf!? Hade nere cyllen i vintras o bytte kolv och då byttes givetvis packningen. Varför läcker de redan? Packningen var iofs inte ny men den var oanvänd. (fick med den när jag köpte hojen) Alla bultar dragna med moment. Är de bästföre datum på pappers packningar?
Sen så läcker de nåt som verkar vara en blandning av olja och kylarvätska från ett litet hål på topplocket. (se bild) Orsak? Har inte vatten i oljan och heller ingen olja i vattnet. Hojen funkar fint i övrigt men känns ju inte helt bra att köra runt sådär. Lär ju inte bli utsläppt på några banor som jag har de nu :gnissla Kunskap motages tacksamt. //johan
    91.6 KB · Visningar: 99
1=jag använder alltid packnings loctite spraylim för packningar på alla packningar just pga undvika sånt här.
2= skvaller hål att packboxen vid vatten pumpen läcker så riv o byt
Även dessa packboxar byttes i vintras :huvet antingen e de nåt annat som orsakar felet eller så är jag en urusel mek! Är väl bara o riva. Tack för tipsen iaf.
Du har satt ihop det fel, gör om.
Packboxarna kan även vara skadade, riv.
du har säkert inte gjort nåt fel kanske en uns av otur, hade packboxarna med legat länge?
även den bäste har otur o kan göra fel ibland:)
Motorn på bilden är inte en 450-03 utan en ny RFS quad väl?
Det är väldigt ovanligt att fotpackningen läcker om man gjort rätt vid monteringen, händer mest på cylindrar som är uppborrade och därmed har en tendens att slå sig. Jag har ett gäng fotpackningar över om du behöver...
Pboxen till vattenpumpen rasar med ojämna mellanrum, dör den i förtid beror det antingen på felaktig montering eller att tätningsytorna på axeln är slitna. Vanligen bildas där ett spår. Sätt upp i svarven och snygga till med ett våtslippapper.
Jo motorn på bilden var nåt jag googlade fram bara.
Får ta o kolla upp de där med axeln.
