Oljelampan släcks inte!
Mayer
Kunskap är mackt!
22 Feb 2006
Gbg
Superduke
Hej!
När jag köpte min hoj för ett tag sen (Aprilia RS 125 -00) så tändes aldrig oljelampan, varken med bara tändningen på eller när jag startade hojen, vilket var bra tänkte jag :huvet
Nu har jag kommit på/blivit upplyst om att oljelampan skall tändas när man slår på tändningen och slockna när jag startar hojen. Oljebehållaren under sadeln är full och på den sitter en givare (tror jag att det är) med två sladdar ifrån den. Bredvid finns en liten kabelmatta med två sladdar som sticker ut. Dessa fyra skall alltså kopplas ihop. Jag vet däremot inte vilka två sladdar som skall ihop med varandra. Men vilka två jag än kopplar ihop med varandra så tänds inte lampan, varken med tändningen på eller när jag startar hojen. Men om jag dock kopplar ihop alla fyra med varandra(!) så tänds lampan med tändningen på men slocknar inte när jag startar hojen... :va Jag är verkligen inget proffs på el men det är ju bara fyra sladdar som skall ihop vilket ger två olika kombinationer...Det borde inte vara världens största problem! Är det någon som har någon ide om vad jag gör/som är fel?
Tack på förhand
// Mayer
Tror du har en trasig givare.. och snubben som sålde den till dig har kopplat ur den för att det varit irreterande när lampan lös hela tiden...
Friskt kopplat, hälften brunnet....
Snoka fram ett elschema på så du vet vad sladdarna är till för. Minimikrav.
/u
Mayer skrev:
2246062 Absolut ingen som vet? :va
På RS250 tänds inte lampan när man slår på tändningen. I bästa fall tänds den dock när oljenivån börjar bli låg. Funktionstesta genom att plocka ur givaren och låt flottören (om det nu är samma givare som på 250-n, asså) bottna på skenorna och se om lampan tänds. Är givaren paj och det är samma som på 250-n så har jag en extra som du får köpa billigt. Fixa bild.
Mattias skrev:
2246156 På RS250 tänds inte lampan när man slår på tändningen. I bästa fall tänds den dock när oljenivån börjar bli låg. Funktionstesta genom att plocka ur givaren och låt flottören (om det nu är samma givare som på 250-n, asså) bottna på skenorna och se om lampan tänds. Är givaren paj och det är samma som på 250-n så har jag en extra som du får köpa billigt. Fixa bild.
Jag var ute i garaget nu och tog ut givaren, det visade sig att du har rätt angående att den inte tänds när man slår på tändningen. Men den tänds när flottören bottnar! Då måste Aprilia ha ändrat med åren för kompisen har en likadan hoj fast nyare och på den så skall lampan tändas med endast tändning på...Allt måste promt vara så avancerat som möjligt, men jag är inte avundsjuk...nej nej :rolleyes:
Tack för hjälpen och de snabba svaren, återigen har SH hjälp mig med ett problem! :Bugar
// Mayer
