Oljeläckage Gixxer 750 -00 2188 mil
Jullas
5 Jul 2008
Hus
MT-09 2014 och Speed triple 955I 03
Hej,
Har stött på ett problem kan inte hitta vart det läcker olja.
Köpte hojen förra våren och upptäkte efter ca 200 mil att det läckte lite olja jag trodde då att det var toppen som ev läckte men det kommer ingen blårök luktar ej konstigt samt ingen olja i kylaren kan iof var det illafall men tyckte jag kumde utesluta detta.
Nr2 kolla oljefilteret samt pluggen som var en aningen sörjiga av olja.
Bytte då filter och olja, såg även att pluggen saknade riktig packning. Yes felet löst.
Fick dit en tredo och var lyckligast i stan, ända fram tills idag då det var dags för besiktning.
Startade hojen och ja just ja kolla oljan, som då var nera på lågnivå och pluggen är helt sörjig.
Frågan är då kan läckaget vara någon annanstans eller är pluggen nå gängpaj på så den läcker iallafall.
Är tacksam för tips
/Fredrik
Kolla packningarna på motorkåporna eller oljetrågspackningen, kan lika väl vara där det läcker..
Om du tvättar av moton med avfettning så du får bort all olja och sedan startar hojen, kör den till den är riktigt varm, då kan du enklare se vart oljan kommer. och om du inte ser, så kan du dra med fingret på väl valda ställen så kan du känna vart oljan kommer..
Har tvättat av en gång och tyckte mig itne se något läckage iallafall inte över trågetshöjd, så det är möjligt att det kan vara tråget som det läcker ifrån, får kolla igen.
Bytte då filter och olja, såg även att pluggen saknade riktig packning. Yes felet löst. Fick dit en tredo
Vad är en tredo? Suzuki har länge kört med en bricka till oljepluggen som ser ut som ett u i profil, dvs en sk klämbricka som skall dras lagom hårt(23Nm). Har en vanlig kopparbricka använts kan den läcka.
Dessutom bör man kolla oljenivån med jämna mellanrum. Suzuki anser i servicebulletiner att oljeförbrukning på upp till 1 liter per 100 mil inte är onormalt. Först om hojen drar över 1 liter per mil kan garantiåtgärd komma på fråga.
tredobricka är en stålbricka med gummiring som ofta används inom hydrauliken.
Kanske var otydlig om mitt läckage kan hålla med om att 1 liter på 100mil är ok, men inte 0.5 liter på 4 dygn stilastående.
/Fredrik
