Oljefläckar under hojen (R6 -08)
tyoma
30 Apr 2010
Någonstans i Västmanland
R6:a
Hej.
Varje morgon när jag ska till jobbet så ser jag fräscha olje fläckar på asfalten, inga stora mängder men endå....
Vad jag kunde se så droppar det från en av dom två svarta slangar som sitter precis vid sidostödet på vänster sida.
Jag tror jag läste i instruktionsboken att dom två slangar var till avluftningen i tanken.
Kan jag har läst fel, kan det det vara att det ena är till tanken och det andra till motorn?
Är det normalt att det ska tryckas ut något olja från den där slangen.
Någon som har erfarenhet utav det här problemet om det nu är ett problem?
Nja förmodligen så rinner oljan längs med dom slangarna och det läcker säkert längre upp.
Av med tanken och inspektera. Då ser du mycket bättre. Går fort att ta av den och inte svårt alls.
OBS! Börjar det läcka mer så är risken stor att du får det på bak däcket när du kör :död
Smörjt kedjan nyligen? Eller ligger det mycket kedjefett bakom skyddskåpan för framdrevet?
Till att börja med, få R6'or har centralstöd ;)
Däremot har dom ett slutet system med vevhusventilation, slangen leds in i luftburken igen, så hela motorpaketet är slutet. Droppar det olja så är det alltså hål i systemet nånstans. Av med kåporna och följ slangen som är kladdig till att börja med. Kommer det från luftburken så är ju nästa steg att lista ut varför det är olja i den.
nej, det rinner verkligen från ena slang inte längs med slangar. Gjorde rent slangarna där vid stödet. Dom är torra nu men ändå ser jag fräsha fläckar varje morgon.
Är det alltså bensin som dropar då?
