Olja under in R6a
kiwimaddog
Är huvvet dumt får kroppen lida....
22 Apr 2005
Villa Filip
R6´99 R7ed.
Olja under min R6a
Ångest... verkar som om det droppar olja från min R6´99.
Omständigheterna är dessa:
Nyligen vurpad, se länk i min sign. Dock inte så hårt, o det enda som gått i backen i motorväg är som vanligt generatorkåpan.
Har undersökt den efter bästa förmåga,o den är rätt så repad men inte så pass att det har gått i närheten av igenom, o kan inte heller se nån spricka i den.
Ett annat fenomen är att det inte verkar droppa när den bara står, utan det verkar mest vara efter att motorn gått sig lite varm, körde precis hem den från en verkstad där den stått över natten, en tur på typ 1km i max 30(vilket passar sig då jag bara har bakbroms...) iaf, ställer upp den o upptäcker cirkus 10 min senare en liten pöl under grenröret..
Osäker på om detta skett i samband med klotningen eller inte. Oljefläckar runt generatorkåpatrakten på mitt kapell antyder att det är något som varit med en stund, bara att jag inte upptäckt något tidigare.
Nån som har någon idé om vad som kan vara orsaken? Är det vanligt? är inte helt erfaren inom motormek ännu, o har minst sagt begränsade utrymmen att hålla till på så plocka isär allt i molekyler funkar inte riktigt tyvärr...
    87.9 KB · Visningar: 73
Om du tar av underkåpan så underlättar det i din felsökning.
Men om det är hål i generatorkåpan så är det inte konstigt om det bara läcker efter en åktur. För lindningen badar inte i olja normalt när den står på stödet utan kyls bara lite lätt under färd med olja. Så den oljan som ligger kvar kan säkert läcka efter färd.
Wander skrev:
2379221 Om du tar av underkåpan så underlättar det i din felsökning.
Självfallet plockade jag bort underkåpan... bilden är tagen innan jag upptäckte oljan, o är bara ett urklipp från hela.
Hmm, hur krångligt är det att byta generatorkåpan då? tappa ur oljan, skruva bort o ploppa dit ny eller är det mer avancerat än så? kan det vara nån packning? som sagt ser jag ingen spricka i kåpan, utan den ser så gott som hel ut
Köp Biltemas stargas och spreja motrn undertill så all skit lossnar,kör en sväng och kolla var det läcker.
Biltemas stargas löser olja o skit supereffektivt och har bra tryck i sig så skiten lossnar,deesutom hyfsat billig och betydligt smidigare än att skrubba motorn med avfettning undertill dessutom blir det snustorrt av startgasen vilket underlättar läckagesökningen.
ha en polare som håller hojen lutad åt andra hållet ordentligt så kan du lossa kåpan o kolla så ackningen e hel.. det bör inte rinna ur nåon olja knappt om ni vinklar hojen ordentligt...
Långa farbron skrev:
2379285 Köp Biltemas stargas och spreja motrn undertill så all skit lossnar,kör en sväng och kolla var det läcker.
Ska nog ta o testa det.... Tack för tipset!
Bhult skrev:
2379294 ha en polare som håller hojen lutad åt andra hållet ordentligt så kan du lossa kåpan o kolla så ackningen e hel.. det bör inte rinna ur nåon olja knappt om ni vinklar hojen ordentligt...
Ah!! Skönt att slippa tappa ur... oljan är bara cirkus 1 månad gammal o jag är fan fattigare än en strandsatt lapplisa
