Ojämn tomgäng efter ventiljustering.
FarstaStrandMannen
Back on track
31 Mar 2003
Honda CR 250
Ojämn tomgång efter ventiljustering.
Har precis ägnat större delen av dagen för att justera ventilerna. Utblåssidan var majoritetn ok, på insugssidan var det för litet spel på alla som jag justerade på.
Nu när jag startar den så går den väl ok på kall motor, men på varm motor så hoppar tomgången mellan 1000 och 3000 rpm.
Är det lågregistret som måste justeras på förgasaren kanske?
En synkining kanske, lätt att komma åt dom skruvarna när man har upp allt..Bara att synkronisera så får man den jämn och fin
Kom på nu att för att starta den vid varm motor så är man tvungen att ge full choke och lite gas så går den igång. Det e väl för snål blandning?
Du måste mäta. Finns trådar som handlar om hur man billigt och enkelt bygger ett mycket noggrannare instrument än de som säljs. Sök lite. :tummenupp
Om felet uppstod i samband med ventiljusteringen så bör du kolla spelet en gång till, har spelet trots allt blivit för litet på en eller flera ventiler så stör det motorgången ordentligt eftersom den inte tätar som den skall.
/Vitas
Men nu är ju spelen större, till dess normala värde.
Enligt min teori så öppnas ventlierna längre nu eftersom spelet har blivit större, och då får den kanske för lite bränsle eftersom förgasaren var inställd efter de gamla inställningarna.
Nja inte helt rätt tänkt.
Om vi förutsätter att man har någon form av spel mellan kam och ventil så är det så illa att ju mer spel desto mindre duration och lyft på ventilen.
Mvh
Gm
Nu är jag för nyvaken för att hänga med.
Först och främst, om spelet är för litet, då syftar jag på att mitt bladmått på 0,15 inte kom in i det lilla glappet.
Innan jag justerade ventilerna så hoppade tomgången då oxå, men endast 500 rpm.
Ska jag justera tillbaka ventlierna eller? Det var inte direkt lätt att få av ventilkåpan :4skrika
Motorn gick bra, och går bra nu oxå. Bortsett från att den hoppar upp och ner på lågregistret.
Snackade precis med kawwa verkstad, den brevid MC varuhuset :va.
De trodde mer på otäta insugsgummin.
Suck, mera meckande i detta fina väder... aja går ju endå inte att åka hoj i 30 C :(
En annan grej som jag aldrig har kommit underfund med.
När kamnockarna trycker på ventilerna, öppnas eller stängs de då?
Mest logiska är ju att de öppnas?
Testade spruta startgas på insugsgummina, och när jag sprutade på cylinder 2 verkade det som om tomgång gick upp med 1000 rpm.
Räcker det med att byta den eller måste man byta alla?
Upptäckte en annan rolig grej. Nu verkar det som om kylarröret som går från topplocket till termostaten läcker en aning från topplocksdelen. Det fanns ingen packning där tidigare, så kan man täta det med nånting. Exempelvis silikon, eller något som klarar högre temperaturer.
Jag har fått samma fel efter att ha minskat ventilspelet.. den går fint fint på tomgång med kall motor men när den är varm orkar den inte va igång. Man vill ju inte behöva ligga på 3k varvs tomgång när den är kall heller.. :3freak Det är även märkbart att när motorn är kall så går den bättre. Lustigt.
Osannolikt att det har något med ventiljusteringen att göra. Det ska INTE vara så märkbart som 1000-3000rpm, inte ens i närheten så mycket. Om du nu sprutat på insugsgummina och det varvar upp när du sprayar på 2 ans cylle så är det ganska solklart att insugsgummina är slut och skall bytas. Ja du bör nog byta alla eftersom en är slut så är det bara en tidsfråga (kort sådan) innan resten far. Byt alla så är du säker...efter det in och synka förgasarna på firma och sen har du symaskinen på grej igen.
Sätt dit en o-ring. Om jag chansar vilt skulle jag tro att en R12 passar utmärkt...
Hmm ska kolla lite mer på det där när jag får tid, det läcker från ett ganska knepigt ställe, ska försöka fixa lite bilder.
På med en o-ring som Jåke sa. Fetta sen in den lite lätt med nått fett du har liggandes. Jag missade nämligen att fetta in mina kylar-rör på gpz'an en gång när jag haft bort dem en snabbis bara. Kylarvätska över hela motorn, kåporna och skinnstället :(
hehe.
Jag vet inte riktigt hur jag ska få dit en o-ring, men jag har sett rester av nån form av packningsgrej på rören.
Ska bära iväg till biltema och handla packningssilikon.
Akrylamid skrev:
hehe.
Okej, jag vet ju inte hur dina rör ser ut. Men på mina är det en liten midja på den del som ska ner i motorn. Och där sitter en o-ring perfekt.
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
