Ojämn gång på GSX-R 750????
Speedy84
STENHÅRD MC
12 May 2006
Umeå
GSX-R 1000-03 GSX-R 750(såld)
Hallå där. har ett litet problem med min gixxer. den vill inte gå riktigt rent. har kolla stift samt luftfilter och bränslefilter. Det som är så konstigt är att den går bra när han är kall, så när den fått tempratur så pendlar den på tomgången och har inge drag när man ska iväg. vad kan det vara för fel. tack för svar.:confused:
Det är inte bara så enkelt att chokevajern inte går tillbaks helt?
nope har kollat den.
det är så konstig att den inte alls vill dra iväg när man är ute och kör. sen som man står still på tomgången och gasar upp till 10000/varv då börjar den pendala fram och tillbaka ner på 9 och till baka ganska sjukt.
:va Hade liknande problem med min gsr 750 -97. tomgången gick upp och ner och ingen direkt kraft. Fick in den på firma och det visade sig vara en ventil som kärvade. Dem polerade bara upp den och smorde lite så var det fix.
Säger inte att det e det bara ett tips. Lyck till
Säger inte att det e det, bara ett tips. Lycka till
Det ser ut som en nyare på den bilden. Antar att det sitte sprut på den?
Då styrs kallstart via en tempgivare och Tillsatsluftslid eller dyl. Kolla så inte den har fastnat i öppet läge. Annars koppla ur tempgivarn och kolla.
