Nytt graf.kort, nu är tv bilden svartvit??
Krigge
Taliban och kapitalist
STENUNGSUND
Gixxer 1000
Bytte graf.kort från ett g-force fx5600 till ett 5700 LE. Följden blev att när jag nu kör bilden till tv blir den svartvit. Provade att köra med både scart och s-vhs in. :va :va
Har du prövat att att byta AV Kanal, tryck en gång till på AV kanalen så det står typ AV3S och inte bara AV3
Grafikkortet skickar signalen till TV'n i NTSC format, leta reda på och byt till PAL!
CalleLundin skrev:
Det e din scart kabel som är fel, fixa en ny med både video och s-vhs på
Behöver det inte vara. Hade ett grafikkort som inte funkade till min TV. Fick bara svart-vitt. Mitt nya kort hade en annan TV-krets (philips tror jag) och helt plötsligt funkade det fint.
Gjorde inget annat mer än bytade kort. Samma drivrutiner och kabel. Gick från ett GeForce 2 till 3.
Testa också att i TVTool byta mellan SVHS och komposit (tror jag). Kan kanske funka
Jag har typ provat allt, tvtool installerat, inställd på
pal, provat båda scart ingångar, kört svhs, bilden är fortfarande svartvit.
Det enda jag gjort är att byta g-kort ska det va så jävla krångligt?
Jag har ett Nvidia 5600 ultra. Efter att ha installerat dom nyaste drivisarna så blev min tv-bild svart-vit. Jag kollade upp kablar och inställningar men allt såg ut att stämma.
Efter en del pul testade jag att ställa in NTSC istället för PAL som jag hade förut.
Då funkar det av någon anledning. Så prova att högerklicka på inställningarna för tv:n och välj NTSC om du inte gjort det förut.
Lycka till!!!
Ok. Jag kör inte TV Tool utan Nvidias egna. Högerklicka på skrivbordet -> settings -> advanced -> Geforce 5600 Ultra -> nView Display mode -> Högerklicka på TV och Select TV format.
Prova annars att avinstallera TV Tool och kör Nvidia. Eller fråga en TV Tool guru. Har inga mer förslag än dom som redan finns i tråden. Dvs installera om drivrutinerna, dubbelkolla kablar och kontakter, rätt vald Scartingång i TV:n. Om du har två Scartingångar i TV:n prova att byta.
Lycka till igen :tummenupp
Prova att välja komposit istället för s-vhs, s-vhs har separerat ljus och färginformationen och det är antagligen så att tv'n inte uppfattar färginfon och bara visar ljuset(läs: svart-vitt), det ska finnas ett mjukvaruval så du slipper byta kablar.
kör bara nvidia på egenskper på skrivbordet, är det svartvitt ändrar du vilken kabel anslutning som programmet ska använda
står den inte på composit på min så är det svartvitt :tummenupp
