Ny KTM625 - Skrammel :S
Empo
26 Aug 2005
Norrtan
KTM 625 SMC -05
Hallå,
Köpte mig i måndags en KTM 625 -05 helt ny från Superbike. Idag
gjorde jag "premiär" starten av den och va ut och åkte en kvart
ungefär. När jag kom hem till garaget så varvade jag den lite försiktigt
och upptäckte att det kommer nått läskigt ljud från motortrakten :confused:
Den går fint och så, fin tomgång osv. "Skrammlet" som hörs verkar
komma från motorns högra sida uppifrån sett.
Nån som har en susning om va detta kan vara ?
Är det inte kopplingen som rasslar då? Det brukar rassla mindre om man håller in kopplingshandtaget.Men den sitter iofs på vänster sida.
Tror inte det är kopplingen. Ljudet låter väldigt högt, som någonting "slår" och det kommer då å då. Som nånting är löst kan man säga.
Har ju inte riktigt möjlighet att åka å visa upp den heller, bor 60mil ifrån handlaren. Fick inte tag på nån på tele idag heller.
Är orolig som fan...
har du ingen garanti på hojen när du köpt den så pass nyligen? Kör *** och rasar det så är de ju bara för dom att laga?. :rolleyes:
Empo skrev:
2549951 Hallå,
Vad fick du betala?
Rehnen skrev:
2551749 Vad fick du betala?
Jag bytte in en 640, som jag i sin tur hade bytt mot en ATV några dagar innan. Fick lägga 30k emellan.
Har du msn eller nått? PMa mig den så kan vi prata lite KTM 625 ! :D
Ontopic: Ikväll när ja kom hem från jobbet, drog jag igång älsklingen i garaget...lät den gå ett litet tag, och gasade upp den några gånger. Hörde ingenting av "smällandet" nu :confused:
Kanske bara kommer om den blir riktigt ordentligt varm?...ska ut å köra lite imorrn igen och se. Kändes riktigt läskigt när jag hörde det iallafall....fasen, första gången jag köper en maskin som är spritt ny och så...e skiträdd om den. Vet knappt om ja kommer våga köra på den sedan :va
detta kan ju va helt fel men på min hoj skramlar kicken ibland (dock sitter ju denna på vänster sida), det låter riktigt otäckt för det klingar metalliskt. var riktigt orolig innan ja märkte att det var kicken som väsnades.
/mvh erik
Som någon sa tidigare, är det inte den kära kopplingen som låter då? Blir det tyst om du håller in kopplingen på tomgång? Min skrammlar en del, blir värre när den är varm.
Verkar som man får leva med det om det nu inte är fjädrarna till korgen som inte orkar hålla emot riktigt.
