Ny dator- Disk boot failure. Insert system disc
crossniklas
Scooterbög
27 Feb 2005
Norrort
SR172
Halloj!
Nyligen nyinskaffade komponenter:
-Gigabyte E35-DS3
-Sapphire HD4850
-Corsair PC6400 2GB
-Coolmaster 620W
Problemet är att datorn inte går att boota alls, knappt att få igång en XP installation. Jag har testat 2st IDE-diskar, både tomma och med nyinstallerad XP på. Även en S-ATA disk är testad. Men får ändå samma felmedellande:
"Disk boot failure. Insert system disc"
Hårdisken hittas inne i BIOS, så det bör inte vara problemet? Kan det vara moderkortet som är trasigt?
All hjälp är mycket tacksam så jag kanske kan få lösa problemet!
/Niklas
När du kopplar in nya komponenter så ska du göra en ny installation av OS:et annars kan det bli error kan man säga.
Vet ej om du har lyckats installera XP färdigt eller......
Men kolla boot ordningen
Jag fick samma problem när jag bytte sladdar mellan mina tre hårddiskar. Det var bara att ändra boot sequence i BIOS.
Okej kanske inte förklarades helt perfekt.
Efter prylarna var på plats startade vi burken och skulle installera om XP. Dock så hänger det fast vid "Tryck på valfri tangent för att starta med cd". Provade även med en annan skiva, men blir samma sak där.
Det var då jag tog en hårdisken (gjorde även samma sak med en annan) och installerade XP på en annan fungerande maskin.
När man då ska försöka starta upp så får jag även nu "Disk boot failure. Insert system disc".
Problemet verkar vara att den inte vill hitta OS...
Kan det vara moderkortet som är väck eller? Kan nämnas att den är i rätt bootordning och hårdisken och dvd-läsaren som sitter på IDE-bussen hittas.
Det var nu jag tänkte om det kanske var bussen som var knasig och provade med min S-ATA-disk. Men även här fick jag samma felmedelande som kommer efter den vid uppstartandet kör: "Veryfing DMI-Pool"....
:va
Du installerade alltså XP på en annan maskin, sen flyttade du hårddisken till den med dom nya komponenterna, förstår jag rätt då ???
Om du gjorde så så ska du ha jävulskt tur ifall det fungerar, för OS "anpassar" sig kan man säga till dom komponenter som sitter i när du installerar OS
Jo det är rätt förstått! Visst, skillnaden från nya burken är väl endast en nyare version av moderbrädan (Gigabyte).
Men om man gjorde så, så ska väl det fortfarande inte vara något problem att kunna ladda igång XP?
ta bort en minnes sticka, pröva at installera igen på nytt, fungrear inte det, ta bort minnes stickan och sätt dit den andra. Fungerar det inte då att installera, så är det inte fel på minnena.
Har du möjlighet att låna ett graffa kort av någon och prova att installera om igen för att kolla om det är fel på graffa kortet.
Annars så ta bort och installera om komponenterna igen och prova. Annars så är det nog moderkortet
Du har inte skrivit något om "jumper" inställningarna,
För du har väl master & slave på rätt sätt va?
Master/Slave är rätt byglat, därför jag även testade S-ATA-disken. Grafikkortet ska testas, men bör ju inte vara det då jag inte kan ladda upp OS.
Ska dock testa minnena på det sättet du sade om det gör någon skillnad.
jag fick enorma bootproblem när jag satte i lite nya grejer i datorn, det hela visade sig bero på att en SATAkabel satt liiiite snett å glappade, så kolla anslutningar också
Om jag uppfattat rätt så är Ubuntu och dess versioner ett gratis operativsystem?
Alltså om det inte går att få igång med Ubuntu så lär jag har hårdvaruknas...
Ja då är det bara att ladda ner Ubuntu och testa! :)
