Nuuu händer det konstiga saker!
krille krokodil
turbo efter hoj eller hoj efter turbo,hm
5 Jan 2006
sigtuna
suzuki allt annat förnekas
skulle i helgen göra den stora utredningen om varför soppavarningslampan vägrar fungera.
Lyfter i min iver tanken för att ge mig på givaren och finner till min stoooora förvåning att det inte hänger några kablar från tanken på min gsx1100R-91:a.
tänkte att man kanske stympat kablaget för att den ändå inte funkade och började fundera på var den satt den lilla rackaren.
jag hittar fan vare sig givare eller något urtag där den skulle kunnat sitta.
jag har till och med lättat på värmeskyddsmattan som sitter klistrad på undersidan av tanken.
Hynes säger inte heller var den bor utan visar bara hur den ser ut.
skam den som ger sig, så jag tog mig över till den lokala handlaren och fann att den kostade 1030kr men på bilden såg man inte placeringen där heller :huvet
så nu står man där med brallorna nere och undrar om det är någon som vet var fan den sitter placerad på tanken och helst kan ta en bild, skulle bli hur glad som helst.
Den går inte att missa (om något lika -89)
Den är gängad, skallen är en 15-20 mm. ska inte gå att missa.
Aldrig funkat?, kolla så det inte är något hål som igenlagt.
Kan nog släppa på tanken imorrn och ta ett kort om de skulle vara så.
Lycka till
Hej ,
Här har du lite sprängskisser i alla fall .
http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
Bara till att bläddra och kolla, o hoppas på det bästa :tummenupp
Kalaslänk trots att det inte gav svaret men den kan jag ha nytta av i framtiden, schysst :tummenupp
Endast det bästa är nog :D
Lycka till
Det skulle vara skiiiit schysst för om det är som jag tror så har min tank inte urtaget för givaren och då undrar man ju snabbt vad för tank någon har satt på moppen om det nu inte är en originaltank (1100, men 750R har väl också varningen).
GSX-R 750 -91 har inte någon varning för tanken, där har vi en kran istället :)
Kranen har vi båda i så fall, men då är det ju troligt att någon mindre nogräknad har monterat en tank från en 750 då, FAAN:huvet
Någon som har en tank till 1100R mellan -89 till ja vad kan man dra till med -92 kanske för sedan blir dom annorlunda va :va
