Nu e min dator full :/
hojbrud
Snigelgruppen
4 Feb 2005
Skåne
Såld!! Z1000-06
Hej...
Jag kan nog mer om hojen än om min dator.
Hur som hellst har jag en bärbar dator med endast 40GB hårddisk (två nästan tre år gammal)
Nu e den i alla fall full..
Jag vet att man kan utöka kapasiteten. Vad kostar det?
Någon som vet vart man kan göra det?
Hur mycket ska jag utöka den?
Såg någon dator mad 150GB hårddisk, en bärbar.
tack för allt hjälp.
En tjej som inte kan sin egen dator..
Du kan inte på något billigt sätt utöka den interna lagringen i din bärbara. Däremot kan du köpa extern lagring iform av USB eller FireWire-hårddiskar.
Exempel -> http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=318905
Om du går igenom datorn så är jag säker på att du hittar mycket skräp som du inte behöver... RENSA!
Provat att rensa den? Ta bort gamla återställningspunkter tex?
    35.2 KB · Visningar: 47
    34.7 KB · Visningar: 43
Wille skrev:
2408308 Provat att rensa den? Ta bort gamla återställningspunkter tex?
har gått igenom och kastat såå mycket, även alla stuntfilmer:(
vart hittar jag det då.. kan inte hitta den sista bilden..
morlock skrev:
2408297 Du kan inte på något billigt sätt utöka den interna lagringen i din bärbara. Däremot kan du köpa extern lagring iform av USB eller FireWire-hårddiskar.
hmm låter ju itne dumt, och inte så farligt pris heller..
men hur fungerar det?
kan man koppla ur den utan att det händer något med datorn?
funkar fint så länge du har en USB2 kontakt på din PC, släng över lite skräp från din nuvarande disk på den nya så funkar PCn ett bra tag till.
KGK skrev:
2408622 funkar fint så länge du har en USB2 kontakt på din PC, släng över lite skräp från din nuvarande disk på den nya så funkar PCn ett bra tag till.
så man behöver inte ha den inkopplad hela tiden..
hmm låter som en bra idé.
tack
hojbrud skrev:
2408640 så man behöver inte ha den inkopplad hela tiden..
tack
näpp det behöver man inte, och det som är bra är att du kan flytta den mellan olika datorer . Så du kan tillexempel gå till en kompis och ta med dig dina mc filmer utan några problem :)
kruss skrev:
2409097 näpp det behöver man inte, och det som är bra är att du kan flytta den mellan olika datorer . Så du kan tillexempel gå till en kompis och ta med dig dina mc filmer utan några problem :)
fan vad bra=)
Sporthoj.com e bra till allt:)
ska kolla upp om jag hittar någon till hyffsat pris.
Vad finns det för storlekar?
Vet inte hur kvalitén är men de ser roliga ut iaf...
http://www.datorbutiken.com/home/default.aspx?Product=LAC301061EK
Finns mellan 160 och 500GB och går att stapla på varandra...
hojbrud skrev:
2409108 fan vad bra=)
ja, vilken storlek vill du ha ? :) det finns alla möjliga storlekar.
/ K
hojbrud skrev:
Beror lite på...
Hur stor du behöver. (man behöver alltid den med mest utrymme) :tungan
Den översta har även firewire, kan va skoj om man inte har hela dan på sig att flytta över stora saker.
2,5" diskarna är bra för att dom inte behöver extern nätdel, mycket smidigare att ta med sig...
Så vilken som är bäst beror lite på vad man vill ha.
Ulf W skrev:
2409512 Beror lite på...
200gb va ju lika dyrt som 40 gb
hojbrud skrev:
2409524 200gb va ju lika dyrt som 40 gb
Ja, alltså måste man välja om man vill ha mycket utrymme som är lite större och krångligare att ha med sig. Eller en liten smidig som är enklare att slita med sig när man drar.
har du en disk på 40gb o du har rensat så mkt du kan.
då är det dags att räsna den ännumer.
jag har 12gb i min lilla bärbare o har typ 8gb ledigt.
har du en massa du vill behålla så är en extern disk kanon att ha.
Kungen skrev:
2429674 har du en disk på 40gb o du har rensat så mkt du kan.
ja jag ska rensa den helt när jag flyttat över allt på den nya hårddisken..
vill ju inte tappa bort det jag har nu..:/
