nNytt konstigt problem med sStora bokstäver
Peter_E
21 Mar 2006
1999 - Yamaha Thunderace
Har en bärbar dell inspiron. När jag gör punkt och ska börja nästa menining med stor bokstav (alltså hålla ner shift) så blir det bara en liten bokstav. nNär jag håller nere shift och trycker lämplig bokstav två gånger blir det en stor bokstav men då måste jag ju gå tillbaka och ta bort den första lilla.
vVad kan detta vara för skumt jag råkat ut för+??
Vad händer om du bara trycker på bokstavstangenten efter punkten, utan att hålla nere shift. Blir det en stor eller liten bokstav då?
Händer det i alla applikationer eller bara i "Word"?
Blir det en stor bokstav efter punkt (utan att hålla ner shift) låter det som någon "smart" inställning som automatiskt skall se till att det blir stor bokstav efter punkten, så som många mobiltelefoner har i sina sms t.ex.
Låter helskumt, är det en ny dator? Är drivisarna nyss uppdaterade?
Dator när väl tre år ungefär. jjJag har inte uppdaterat drivrutinerna manuellt men ibland uppdaterar ju datorn lite av varje automatiskt...
om jag bara skriver på blir det bara små bokstäver.
dDetta fenomen händer i alla applikationer, tom i webbläsaren.
Det blir ingen stor bokstav om jag inte håller nere shift och upprepar tryckningen två gånger.
bBlir inte klok på detta... några mer förslag+?
Var med om en liknande grej för några dagar sedan. Vissa bokstäver, typ u i o p j k l blev siffror osv. Sen såg jag att det fanns en speziale-knapp på just den bärbara. Det var bara att "avaktivera" den knappen så blev tangentbordet normalt igen. Jävlar vad jag grejade innan jag fattade vad problemet var....
En annan grej jag har råkat ut för är om man slinter till på caps lock när datorn håller på o tuggar med nått. Det verkar bli nån slags fördröjning så caps aktiveras fast den inte ska vara det och vice versa. Lampan lyser tex inte.
Har inte Dell servicegubbar 'on the road' ? bara o ringa o be dom komma o fixa ! leasingdatorerna har tunga garantier som inte kostar dig något. Testa o ring de...
Det där är "Num lock", vilket ser till att du får en "key pad" (knappsatsen med siffror som finns till höger på ett vanligt tangentbord) där bokstäverna uio/jkl/m,. ligger. Siffrorna brukar också stå nere till vänster eller liknande på dessa tangenter :)
