Nålen på en ktm 625
Air100
Även dom som inte lever dör någongång
16 Apr 2007
Huddinge
Yamaha Tracer - 15. Kxf250 -09
Hur plockar man bort den ?
Ovanifrån, underifrån ???
Finns det nån skiss ?
jag antar att du menar nålen i förgasaren.
då skruvar man av locket längst upp på förgasaren. sen e där förmodligen en insexskruv på toppen av trottlen. väck med den o nålen sitter under.
Lyft av tanken, öppna locket på ovansidan av förgasaren. Ta bort trottelstoppet, byt nål (använd en näbbtång eller magnet).
Akta den lilla fjädern så den inte sticker iväg nånstans :)
Sätt brickan på den nya nålen på 4e eller 5e spåret uppifrån.
Jag antar att det är strypning som ska bort? ;)
/Nicke
Tack för hjälpen !!!!
Hurra det gick bra, första gången jag var i en fugge och rotade.
Å jag klarade det!!!!
Men ang den lilla fjädern, den flög ....ha ha men jag hittade den så jag la den mot nålen och den lila kopparfärgade ringen upp mot skruven med insex greppet.
Rätt ?
måste det täta ?
jag menar det är ju ett hål i insex skruven. så man kan se ett millimeter stort hål....ner i förgasaren. Ska det vara så?
När trottelstoppet satt där var det ju heltätt.
Fattar ni ?
Köp en OBEKR nål, montera i 48lågfart, å 165 i huvudmunstycke samt nålen på 4e hacket uppifrån, öppna upp luftburken och montera slipom. Gör hårt så det rycker ;)
Låter som du gjort helt rätt! Fjädern är lurig. Däremot har jag inget minne av att det va ett hål i skruven i locket... :confused:
Får kolla efter imorgon, ska justera nålen lite.
Jag testade mig fram på main-jet storlekar. Men det va efter montering av akrapovic. Tror det sitter 172 i nu.
Mix-skruv ut 1.75 - 2 varv.
När min va ny så fick jag aldrig den att gå helt ok.. nu har den gått 100 mil och går genast bättre (nu kan man slanga på trean) :yoparty
Kör in den nu ordentligt (på slangen, så milmätaren inte tickar) så ska du se att det blir en fin sommar!
:tummenupp
/Nicke
