Hej!
Min Honda CBR 125 -04 har börjat bete sig riktigt mysko nu på senaste.
Vi kan börja med starten, Elstarten går och rullar på och motorn tänds igång lite smått men startar inte riktigt, efter ett litet tag så går den igång, Ibland så kommer det världens rökmoln ur avgassystemet men inte alltid. Batteriet är nytt och helt fräsht så det är inte problemet, Motoroljan är ny och är rätt sort osv. Ska byta tändsifft imorgon också men eftersom jag har 2stk hemma som fungerar väl så borde det inte vara problemet, (Blir samma sak med båda 2)
Aja, Sen när hojen går igång så går den helt normalt som den ska, Men.. Värmemätarn för motorn händer det inget med förens efter en bra stund då rör den sig snabbt upp till lite under mitten, Sen under en tids körning så går den typ upp mot röda fältet på den och jag har bra med kylarvatten i hojen också.
Det med starten och detta med att den "Ser ut" att bli för varm hände samtidigt.
Vad kan det vara för fel? Ska iväg och kolla det med någon hojverkstad har ju 5 års garanti på den men tänkte se vad ni har för svar på denna fråga.
Tack på förhand
Tack på förhand
