Någon som vet vad detta är för och funkar det!!!!!!!!
Gnosjo
KTM 690 sm
12 May 2006
Gnosjö
Yamaha XVE1900 07
Någon som vet vad detta är för något och funkar det! O2 sensor !!!!!!!
Kolla detta Ebay är det bara bluff eller hur funkar det, O2 SENSOR PERFORMANCE CHIP
    7.7 KB · Visningar: 663
OPERATION OF OXYGEN SENSOR POWERCHIP
The device modifies voltage signals, as if the exhaust gas would be fuel-poor. ECU let more fuel to the injectors while the mass of free air is the same. Thus we can influence the mixture adjustment gaining more power, enhancing the efficiency of combustion and saving fuel. This add-on simulator device delivers fuel-poor sign to the ECU, besides a limit value control is incorporated to avoid overflow and underflow.
We improve the power slightly at the expense of emission.
Nja lägg dina pengar på en vanlig bänkning istället,att få hojen att gå fett är ju inte alltid en effektökning,mer en källa till sot och högre bensinförbrukning.
Nej givetvis fungerar det inte i bästa fall är det icke skadligt.
Prylen är en resistor som man sätter mellan lambdasonden och styrdatorn och den ger därmed en annan signal så motorn tror att den går snålt och fetar upp med mer bränsle. Problemet är bara att motorcykelsprut oftast inte har lambdasond och i de fall lambda återfinns reglerar den bara på låglast=små trottelöppningar cruising.
PRYLEN FUNGERAR DÄRFÖR INTE ENS NÄSTAN
Det borde fungera jättebra = Dom som säljer tjänar pengar. :hihi
Känns som en ren bluff.
Har funnits i flera år men funkar inte bättre för det. Ger i bästa fall ett sotigare utblås.
Boris JR skrev:
2192563 Nej givetvis fungerar det inte i bästa fall är det icke skadligt.
Instämmer, kan inte riktigt förstå hur de får ihop detta:
Det är ju möjligt att -06 R1 har fått lambdastyrning men -05 har det iaf inte (kan det skilja på olika marknader?), förresten kan man väl ändra blandningen på R1 04-06 i "service mode", (på varje cylinder t,o,m)?
MAKE MODEL ccm
YAMAHA V-max 1200
YAMAHA FJR 1300
YAMAHA R1 1000
YAMAHA R6 600
YAMAHA YZF 600
YAMAHA XT660-R
YAMAHA TDM 900
YAMAHA Road star Warrior 1700
