Nätverket lägger av!
Stavfelet
Team KnubbSäl
2 Aug 2003
Umeå.
R1
När man bootar om datorn fungerar nätet, efter ett litet tag så dör det ut...
Vad/hur ska man säga?!?! Det är som att det funkar klockrent de första minutrarna, sedan blir det snabbt sämre. Kanske har 1-2 minuter på mej innan det är stopp!
Har rätt drivisar till nätverkskortet (realtek)!
på fulDC ser jag ett meddelande om att det är något
fel i x.blab.la00.42 . På nätsidor kan varningsrutan komma fram, där det står att den förväntade sej något, och det är då fel på sidan...seriously wrong blir'e!
Det jag inte fattar är att efter en Reboot så funkar allt i ett par min igen!
:kocko
The Doctor skrev:
Vad är det för slags nätverk?
Nätverk & nätverk... menar att det som har med uppkoppling mot internet (t.o.m mot routern) inte fungerar...
Sitter med BBB och den har inbyggd router.
Men problemet ligger inte där (före formatering så funkade allt).
låter lite som när man fick Blaster viruset ......
testa detta:
Restoring Internet connectivity and preventing the computer from shutting down
In many cases, on both Windows 2000 and XP, changing the settings for the Remote Call Procedure (RPC) service may allow you to connect to the Internet to obtain downloads, and will stop the computer from shutting down.
1. Click Start > Run. (The Run dialog box appears.)
2. Type:
SERVICES.MSC /S
in the open line, and then click OK. (The Services window opens.)
3. In the right pane, locate the Remote Procedure Call (RPC) service.
CAUTION: A service named Remote Procedure Call (RPC) Locator exists. Do not confuse the two.
4. Right-click the Remote Procedure Call (RPC) service, and then click Properties.
5. Click the Recovery tab.
6. Using the drop-down lists, change First failure, Second failure, and Subsequent failures to "Restart the Service."
7. Click Apply, and then click OK.
testa detta:.....
Aaavisst, ska testa det där.
Med lite tur kanske jag får ha liv i uppkopplingen tillräckligt länge för att ladda ner lite virustester & dylikt!
Fast Blaster stängde väl ner hela datorn med ett nedräknings-fönster?!
Det gör inte min, går att göra allt förrutom att surfa el. något som har med nätverkskortet att göra!
Förstod inte allt för mycket av din utrustning.
Men du har BBB och deras VDSL med inbyggd Switch?
testa det här.
Start -> CMD -> Ping 127.0.0.1
Får du svar gå vidare. Inget svar så är det nätverkskortet som gett sig
I nästa steg så provar du ipconfig bara för att se om du har en IP, om du har så kör ipconfig /release och sen ipconfig/renew för att se om du får en ny.
Har du ingen IP alls från början så kör bara ipcnfig /renew
När började felet att komma? Vad gjorde du när det kom?
Det kan även vara att du ha Tiny Firewall (eller annan brandvägg) installerad och du filtrerar bort kommunikationen mellan din dator och DHCP servern. Då förlorar du "leasingen" av ditt IP-nummer efter ett tag. Väldigt vanligt nybörjarfel när man är lite paranoid för okänd trafik.
Har Ingen/avaktiverat brandvägg!
När datorn startar så finns routern där (Ja, ett BBB med inbyggd router).
Efter ett tag så kommer jag inte åt någonting, inte webbsidor el. andra datorer här hemma.
Kollar jag cmd/ipconfig så ser allt ok ut, förutom att den har lagt in nummerföljden 255.255.254.0 ... trodde att det alltid var 255!
Kollar jag på ipconfig så händer detta --->
    28.5 KB · Visningar: 50
Ja dj***ar vad jag älskar datorer...! Eller varför inte allt som jag kan tänkas få i min ägo!
Spelar ingen roll vad det är så går det sönder eller strular på något sätt.
Skulle jag mot all förmodan köpa mej en triss-lott, så skulle jag få ett paper-cut och snubbla i blodpölen som bildades på linoliumgolvet...
Det var därför jag handlade en splitter ny hoj, när den går sönder, och det känns som ett faktum att den gör det (belive me)! så har jag iaf garantier!
Aja, jag kanske har tur och datorn kanske vill fungera ett tag... Tnx för deltangandet här på kåmpjutercentralen!
Då har någon av dina nätverksdrivare crashat eftersom ipconfig inte säger "halv 7" ens.
Vad säger "IPCONFIG /ALLA" (du har svensk jävla windows-version) direkt efter att du har startat datorn? Funkar det då men inte senare lär du försöka hitta buggfria drivare till ditt nätverkskort.
Testa att tabort nätverkskotet (i windows) sedan starta om dator så den hittar det igen. Om inte det funkar så kan du testa att byta till en annan pci plats i dator.
Har gett upp redan... la in XP-home igen och det verkar funka nu.
BTW, det är integrerat nätverkskort... funkar nog inte så bra att "byta plats", hähä!
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
