Ser ut som att du lagt om datorn mycket nyligen eller inte använder den så mycket..
Alla standard windows inställningar.. aja.. skitsamma
Jaa du .. Dlink är väl inte min favorit. men du ska kunna gå in på en inställning där du kan välja att ha DHCP funktionen av eller på. Om du hittar ett ställe du kan ställa en range på ip nummer till ex start 192.168.0.100 till 192.168.0.200 så har du kommit rätt nära. det är nämligen det som DHCP har hand om.
Sedan ställer du in din dator till en manuell ip adress som till ex 192.168.0.100 (din routher låg på den IP rangen så då ska du använda den).
För att göra det enkelt:
1. Stäng AV DHCP servern på routhern till att börja med.
2. Ställ ditt ip nummer till 192.168.0.100
Din nätmask till 255.255.255.0 (kommer fyllas i automatiskt då den är standard för detta nät)
Din gateway till 192.168.0.1
3 Forwarda alla portar i din routher till detta exacta ip nummer (192.168.0.100) som nu tillhör din dator.
_________________________________---
Föresten glömde tillägga. det finns 2 DHCP inställningar då din routher har dynamiskt ip nummer så stäng bara av DHCP utdelningen inte mottagningen.
Du ska egentligen inte pilla på dom externa inställningarna. (WAN).
Pilla bara på dom lokala (LAN) när du ska ställa in din DHCP funktion.
det är i (NAT) du ställer in port forwarding.
Lycka till.
