Nätanslutningsfråga.com
Om du nu har en mick värd 50 bananer så är det väl jävligt dumt att sitta och förlita sig på uppgifter här, utan garantier?
Nu pallrar du ditt feta arsle ner till en elfirma och förklarar ditt problem, förklarar att han har en timme på sig att fixa det hela och slår näven i disken :mad:
Sen kommer du tillbaka och hämtar den, har han fixat det så är det ju lugnt men om micken är bränd så är det ju hans ansvar.
AKG C12 VR heter den. Den ska inte vara så gammal.
http://www.akg.com/site/products/powerslave,id,210,pid,210,nodeid,2,_language,EN.html
Sitter och kikar pdf:erna men hajar inte ett schmaque.
Schemana i PDFarna ser ut som om att man kopplar om mellan 115V och 230V
genom att man växlar mellan parallelkopplade och seriekopplade lindningar på
primärsidan av nättransformatorn, som man gjort sedan urminnes tider.
Det ser definitivt INTE ut en modernare nätdel där man kan valfritt ansluta
115/230V utan att göra denna omkoppling.
Har du ingen sådan omkopplare på lådan?
Sjunger du så illa att du måste ha en mikrofon för 50.000:-?
Påminner den inte lite om en Telefunken U47...
Det var den jag sach kollade på inatt. Om du läser texten på sida 6 under punkt 2 så står det:
"Check that the N 12 VR AC voitage selector to the right of the
power switch on the front panel is set to the same AC voltage.
If it is not, use a flat-blade screwdriver to set the AC voltage
selector to the correct voltage.
Warning: Connecting the N 12 VR to the wrong AC voltage
may destroy the unit and cause fire and/or electric shock.
tja, glömde såklart bort att kolla efter manualen på jobbet:huvet sorry!
men bostongurka verkar dock vara inne på rätt spår! Dubbelkollar i måndag om tråden ännu är "aktiv"!
//nu måste jag förtöja båten - nu e de sommar för fan!
