Mystisk slang på förgasarn Mikuni 35 mm tm
Anndreeaas
otursfågeln
3 Mar 2010
Eslöv
Cagiva mito f 00
Tjena!
Hittade denna mystiska slang när jag drog ut förgasaren, vad kan de vara?
(den oranga slangen)
Den var rätt smutsig när ja drog upp den men på bilden är den avtorkad,
Den var dock endast smutsig på mitten 4-5 cm
jag luktade i den och den lukta bensin, så antar de e överflödes eller?
försökte hitta något stans den skulle kopplas till fast utan framgång,
Är det för att tömma gasaren på soppa så borde det sitta en skruv nära infästningen och du borde inte kunna blåsa i röret med skruven stängd men däremot när den är öppen..
Men med tanke på placeringen så är det med 99% säkerhet för att tömma fuggen
nja, det är tyvärr inte för att tömma föggen för att få lite "easy acess" sitter där en stor skruv på undersidan som du behöver 17 nyckel för att ta av, och där kan du tömma snabbt och byta munstycke utan att skruva av flotörren,
Men ja tkr de e konstig den pekar neråt och de inte finns något att stoppa den i närheten,
Den e precis som oljesalngen fast lite större innerdiameter och annan färg
sen den stora svarta slangen till vänster tömmer också,
men jag kan fan inte begripa vad den under är till för, försöker hitta förklaringar överallt
Förmodligen så är det en överflödnings slang.
Om du tar av flottörhuskoppen så går det säkert ett rör upp där slangen går in.
jo tror de med men då borde slangne varit smutsig överallt ju,
eller så satt den helt enkelt perfekt i skiten så de bara blev smuts där,
aja, vad de en är så kan de itne vara någon fara sålänge oljan o bensinen är inkopplad
Har ni någon skruv för att reglera luftflödet på eran mikuni, jag kan då inte hitta någon o.O
Det bör vara överflödsslang. De brukar gå ner och hänga löst framför bakdäcket.
Bör också vara en liten skruv som går att skruva på så att man kan dränera flottörhuset. :tummenupp
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
