Mycket, mycket svårstartad Suzuki
Hej..
Det här har inte med tråden att göra men.
Man ska alltså inte starta upp hojen och låta den gå tills den har blivit varm?
Utan det är alltså bättre att låta den stå tills våren är här?
Varje gång man kallstartar hojen och låter den gå obelastad så tillför man bara bränsle, kondensvatten och sot till motor och avgassystem.
Dessutom smörjer det dålig av tomgångskörning.
Hej..
Jupp! Gör det vanliga man gör på hösten, ställ undan hojen, drick glögg och vänta på våren :tummenupp
Att ta en tur då och då är ju inget fel, men att låta den stå på tomgång är vansinne. Hojars generatorer ger inte ett smack på tomgång, sällan nånting alls under 3-4000varv! Dvs är allt man gör att dra ur batteriet, så det dör ännu mer under vintern, och sotar igen motorn.
Det behövs inte mycket för att man ska få för låg spänning till tändspolarna när startmotorn går, och då snurrar motorn fint, men helt utan gnista.
Sen kan man ju fråga sig varför folk inte kan låta hojarna få stå ifred under vintern? Varje år dyker det upp liknande trådar. "Hej. Jag har startat min hoj en gång i veckan å låtit den stå på tomgång i 30sek, sen har jag stängt av den. Nu är den stendöd. Varför de?!"
Och svaret är varje gång: Du har tagit död på batteriet, sotat igen motorn och fått massor med kondens inne i blocket. Undrar varför såna här problem aldrig dyker upp under säsongen :rolleyes:
Jag startade för att jag skulle köra en sväng och sen göra ett komptest.. Men jag håller med, ingen ide att hålla på och småstarta och sen inte köra.
Steg1 dränera förgasarna
När den startar, spraya med vattenflaska på krökarna och kolla så tempen är likvärdig, så ser du om den går bra på alla cylindrar
1. Fyll eller töm tanken, antingen eller.
2. Töm förgasarna
3. Ta ur tändstift/en skvätt i lite olja i varje cylinder och dra runt med startmotorn några varv, återmontera tändstift/en.
4. Oljebyte skadar inte.
5. Tvätta, vaxa och smörj tillämpliga detaljer.
6. Parkera skyddat och LÅT STÅ tills den ska ut på våren.
Är man lat som jag blir det oftast bara punkt 1 och 6.
Nej förresten, då jag alltid ska skuva med någonting varje vinter får den inte ens stå ifred... :D
Tjejens hoj får däremot valda delar ur ovanstående tillvägagångssätt.
mycket, mycket svårstartad suzuki
Hej..
Ja, det undrar jag också. Många jag talat med om detta gör likadant emellanåt. Jag trodde man skulle göra det men det är kanske helt fel. Skall man låte bågen stå UTAN att starta upp den eller göra det emellanåt? Skall man inte göra det så självklart gör jag inte det, men måste ju veta om det är bra eller dåligt.
mvh:tuttar
Som andra har skrivit, det är direkt olämpligt att starta hojen då och då om den inte körs en bra bit. Det tar minst 10 km körning för att få upp oljan i rätt temperatur så att kondens från kallstart avgår.
mvh:tuttar
Dåligt för motorn.
Nyttigt för själen.
