munstycke???
jollymoto81
26 Jul 2007
Lund
mbx 125f
Hej jag har precis köpt en honda ns125f för 3000kr om jag får tillägga:yoparty
tänkte köpa ett kn filter, så jag undrar om någon vet vilket munstycke som är bäst att bestycka förgasaren med?
kör och varva ut den fullt på 3an sen så vrider du av tändnigen och skruvar av tändstiftet och kollar vilken färg det har. det ska vara gullen brunt e det svart ska du gå ner i munstycke och e det ljust ska du gå upp :)
läste att man strlk 115 e bra i samband med effektblås. har köpt ett 120 munstycke så vi får se hur de blir med de
Man kan aldri läsa sig till vilken storlek det ska va på ett munstycke :yoparty
Bara att prova sig fram :D
köp munstycken som är mellan 10-20 storlekar större. bättre att köra för fett än för snålt...
jag hade 142 orginal. köpte storlekar 150, 155, 157, 160 och 162. dom små ifall röret skulle komma före filtret... röret kom före filtret men jag borrade lite hål å mixtrade lite i luftburken så jag stoppa i 162 ändå. kollade stiftet. lite för fett. sen kom filtret ett par dagar senare och de visade sej vara perfa bestyckning för den setupen. även om jag fått uppgifter på att 157 skall vara perfekt med arrowsystem och öppet filter. det varierar alltså mellan filtrena. så köp aldrig enbart ett munstycke...
Och det variera hur du har ställt in förgasare och ojeblandningen förövrig med.
Men sedan är det ju inte bra å köra för fett heller..
Sedan glömer många av att ställe in lågfartte med..
inställningarna på förgasaren (skruvar) justerar blandningen på tomgång...
trotteln. luft-bensinblandningen i genom förgasaren
Nålen reglerarar fullgasflödet genom huvudmunstycket.
Har man felnåll eller felinställd nål så går det skitt med.
Inte bara huvundmunsstycken i förgasare,
Custom Bike Show den 6e juni.
