Motstånd till lysdiod
lindberg
Yamaha DT125R -03 DEP Pipes och YZ skärm
25 Mar 2004
Ljusdal
Yamaha DT125R -03 TILL SALU!!!!
Hej!
Har monterat en 5mm blå lysdiod där parkeringlampan satt.
På sidan jag där jag beställde lysdioderna (www.ultradioder.tk) fick man med motstånd för 12 volt (stog ej vilken ohm) men det verkar som att motsåndet var för svagt så lysdioden gick sönder efter en åktur så nu undrar jag vilket motstånd som jag bör använda?
Det här med el är inte min starka sida precis.
lindberg skrev:
Hej!
Hur många volt var dioderna för? och hur många milliampere tålde dom?
La du motstånden i serie eller parallelt? :banana
3.3 volt (EJ SÄKER) och ingen aning milliampere , Stabilt...
Har bara en lysdiod med ett motstånd fastlött på
då ligger den i serie med motståndet... men du 3.3v då måste du har ganska stor resistor/motstånd. Var det en 5millimeters diod?
kanske inte var riktigt lyckat man, den har med stor säkerhet brännt.
ledsen...
:3freak
Produktnamn: 25st Blå, klar inkl. Motstånd för 12v
Artikelnummer: 1
Beskrivning:
Färg: Blå Spec: Högintensiv Storlek: 5mm Ljusstyrka: 5000mcd@20mA
Hur ska jag koppla det då?
Om jag kopplar 2 motstånd efter varandra skulle det kunna fungera?
Eller det kanske blir för mycket motstånd, vad vet jag :confused:
Motståndet är avsett för 12V, elsystemet på hojen ligger snarare på 13,5V. Receptet på brända lysdioder... Skaffa en ny LED och rätt motstånd.
Lysdioder har jag gott om men vad ska jag har för motstånd, alla fakta jag vet står längre upp^^^
tid
ge mig en stund ska du få en scannad beskrivning inkl uträkning :D
Varsågod. Plus skall kopplas till motståndets vänstra sida så som jag ritat.
Det är en seriekoppling så du kan byta plats på diod-motst men spetsen SKALL vara till jord!!!
Om uträkningen är för 12 eller 13.5V är oväsentligt! Dioderna går på ström inte spänning. Ökar du spänningen från 12 till 13.5 ökar du bara strömmen med 13 %, det spelar ingen som helst roll!
Frågor???
Katoden "spetsen" är den tillplattade sidan på dioden..
varsågod. + skall kopplas till motståndets vänsta sida så som jag ritat.
Det är en seriekoppling så du kan byta plats på diod - motst men spetsen SKALL vara till jord!!!
Hur vet jag vilken sida som är vilken på lysdioden? Ena sidan har ett gult streck och andra sidan är röd eller brun
men du kan ju lägga 2 motstånd med i kretsen, ett på varje sida...
prova, kanske behövs mer
Varför två motstånd???? :va
Min uträkningar är OK och det behöver inte "vara ett på varje sida", grundläggande kretsteori.
"polerna långa/korta benet" stämmer - oftast, men inte alltid!
ooops fel utav mig, Det där med lysdioden vet jag redan men hur är det med motståndet?? Spelar det nån roll hur man sätter den så länge den är ikopplad på plus +?
Du får koppla hur f-n du vill... men "spetsen" på LED-en SKALL, jag menar SKALL peka mot jord..!!! :fakta
plus - mots -diod - jord
plus - diod - motst - jord
nej men om han har försmå motstånd så får han väl ta fler :banana
Det här har jag kommit fram till:
Mina måtstånd är för svaga, lysdioden dör när man varvar.
Jag ska ha ett 510 ohms måtstånd.
Sen så har jag kommit fram till att är ordblind när jag är inne på elfas hemsida elfa :hihi
Så nu undrar jag om nån kan fixa art. nr till et 510 ohm motstånd på elfa?
Vilket detaljnr på www.ultradioder.tk har du köpt?
Är det färdiga "lampor", fast med LED, behöver du troligen inga motstånd..då är det inbyggt...
Jag trodde du hade köpt lösa dioder.. :huvet
Det är art nr 1.
Det är lösa dioder EJ LAMPOR!
Vilken art nr på elfa är 510 ohm motstånd?
Ska motståndet vara kopplat mellan + och - på dioden eller mellan + på dioden och plus på strömsladden?
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
