Rhaggren
Hej,
Jag är i desperat behov av hjälp angående mina problem av någon som verkligen vet vad detta kan bero på.
Under körning på Knutstorp i lördags under mitt sista körpass så började hojjen krångla.
Vad som sker är att under körning så vid 10-12 000 varv så fortsätter inte motorn att dra och låter knackigt. Det kom helt oväntat och jag hörde heller inget konstigt ljud innan eller i samband med effektförlusten. Den rök heller inget.
Innan passet startade jag den för värmning i fem minuter. Den startade då utan några som helst problem.
Jag avbröt då körning direkt och gick i depå. Direkt efter provade jag att starta och den startar då inte. Den "kirrar" men tänder ej.
Jag har bytt stiften bara för att utesluta att det skulle vara ett problem. När jag provar att starta igen så får jag samma resultat som ovan, den "kirrar" men tänder ej. Dock luktar det bensin och stiften har fått bensin till sig.
I övrigt har jag noterat två saker som jag inte vet betydelsen av.
- Slangen mellan kylaren och reservoaren med vatten hade bränt och fått till följd att det inte fanns vatten i reservoaren. Dock var kylaren full med vatten. Den har inte gått överdrivet varm utan varit normal enligt tempgivare.
- När jag kollar oljemängden så har den tagit en del olja. Fortfarande är det olja i som är mer än till "min" markeringen men det är dock mindre än efter byte. Ingen lampa har lyst.
Idag har jag också fått hjälp att mäta kompressionen med resultatet att 3 cylindrar visar på noll. Alltså ingen kompression alls och en visar liten kompression.
Den har gått hyffsat hårt först i två dagar på Anderstorp och sen då på Knutstorp. Dessa dagar i rad.
Är det till att kassera motorn? Kan något göras enkelt? Vad är problemet?
Svar från den som har erfarenhet är varmt välkomna!!
Grymt tack på förhand!
Rickard
Rickard
